Warum hat der Microcontroller zwei Versorgungs pins Vcc Avcc und zwei Massen Gnd und Agnd die ich hab alle zum eine Vcc und zu eine gemeinsame Masse gelegt ich hoff ich mach hier keine feheler. kann mir das vielleicht einer bestätigen.
Ja, ist an sich OK, aber jede Digitalschaltung erzeugt Störungen, die den ADC beeinflussen können. Daher hat dieser eine eigene Spannungsversorgung.
Hi... Für einfache Dinge ist das ok, mach ich auch oft so. Solltest du aber exakte Analogwandlungen benötigen, dann musst du AVCC schon per Drossel und C an VCC anschließen, so wie im Datenblatt beschrieben. Die Massen gehören natürlich zusammen, am besten mit getrennten Leiterzügen zu einem zentralen Massepunkt. ...HanneS...
Ich weiß zwar nicht, welchen Microcontroller du hast, (vllt. at90S4433?), aber wenn du ins Datenblatt schaust, dann steht da, dass Agnd und Avcc die Versorgung für den A/D Wandler sind und dass Agnd auf GND muss und Avcc über einen Low-pass Auf Vcc. Wenn du den A/D nicht verwendest, kannst du Avcc auf Vcc legen
Hi @All, und wenn es ein Mega8 ist, dann schaut auch mal das an!! http://www.avrfreaks.net/phpBB2/viewtopic.php?t=20967 Liebe Grüße Tassilo
Danke für die hilf reiche Tipps. Ich weiss schon das Adc Agnd für den AD-wandler sind aber warum es getrennt sein muss war die frage, wo jetzt die frage sich erübrigt hat. DANKE
