Hy, es ist so wen ich einige Programme am laufen habe bleibt mein PC einfach hängen, nix geht mehr es macht sich einfach nix, dan hilft nurnoch den Reset Knopf drücken, ist nattürlich blöd weil manchmal schon Daten verloren gehn können. Also ich habe ein MB das wäre ASUS M2N E-SLI Graka wäre die Geforce 8600GT Das Netzteil ist ein neues von Corasair und hat 650 Watt Über die CPU weis ich leider gar nix und kp wie ich an Einzelheiten ran komme. Dan habe ich noch 4 GB Arbeitspeicher sind 4 Riegel. Chipsatz ist North Bridge nVIDIA nForce4 (CK8-04) Ja das aufhängen ist wilkürlich, mal hab ich CS3 Uorrent und FF auf und alles geht, mal hab ich Uorrent FF und VLC Player auf und er "frezzt" dan auch mal wieder einfach nur FF und VLC zum Musik hören und "frezz" Das System wurde schon mehre mal neu aufgesetzt so das es eigentlich nicht an einem Virus oder so liegen könnte den die Probleme traten immer wieder auf Ich hau aber auch nochmal nen Bericht von Everest mit rein da steht vll mehr drin als ich jetzt im Kopf habe ^^ Als ich diesen Thread erstellen wollte kam auch wieder ein Bluescreen leider war der zu schnell weg den Code konnt ich mir nicht aufschreiben (hatte nur FF und Everest auf) Nen Bluescreen hatte ich früher sehr oft und nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Möglichckeiten zum Testen sprich ausbaun und woanders einbaun stehen mir leider nicht zur verfügung Parodoné der Report wurde ausversehn 2 mal angehangen da mein PC in genau diesem Moment abgestorben is >.>
Wenn deine Hardware genauso übel daherkommt wie dein Schreibstil, dann würd ich darauf tippen.
Also Ram habe ich schon getest hab mir die Ultimate Boot CD gezogen und eine Nacht lang durchlaufen lassen, ergab keine Fehler. Was soll ich mit den Elko´s und wie kommst du da drauf, die sehn auf den MB eigentlich alle in Ordnung aus. Danke Herr Duden ^^ ich habe eine Nachgewiesene Rechtschreibschwäche, trozdem sollte man mal überlegen was man schreibt den es ist bekantlicher weise kein Mensch perfekt ;), abgesehn davon ist deine Antwort sowas von Kontraproukdtiev
Dein Netzteil ist neu, wie Du schreibst. RAM ist ok. Die Ausfälle sind sporadisch. Da sind defekte Elkos am naheliegendsten. Festplattendefekt ist auch noch möglich. Mit HDTune überprüfen.
Was er genau meint, sind die Elkos auf dem Mainboard, meist die rund um die CPU. Ich hatte mal ein Intel-Mainboard vor der Nase da waren genau diese Elkos ziemlich mitgenommen und unlecker ausgelaufen. Schau mal nach ob sie sich gebläht haben, oder sonstwie unnormal aussehen. Wenn du dir unsicher bist, könntest du vielleicht ein Foto von den Elkos machen. Aber bitte: Änder ein bisschen was an deinem Schreibstil, les nochmal drüber, sonst will dir hier keiner mehr helfen.
Mhh ok vergessen die HDD ist neu sprich die SeaGate, da ich dachte die eingebaute (sprich die die beim Kauf des Rechner schon drin war) Defekt wäre es aber nicht ist da es sich mit der SeaGate auch nicht geändert hatte. HDTune hab ich schon getest da mir damals geraten wurde das Netzteil zu testen und die Festplatte. Mhh ans MB mus ich sagen traue ich mich nicht richtig dran hab zwar kein Problem neue Hardware einzubauen und zu installieren. Aber wie baut man nun die Elko´s ein? die sind ja drauf gelötet oder so. Aber du hast recht ich hab nun auf der Seite etwas runtergescrollt und einen recht passenden Fehler gelesen: # Im Betrieb stürzt der PC nach einiger Zeit immer wieder aus unerklärlichen Gründen ab # Eingefrorener Mauszeiger, häufiger Blue-Screen (OK sind 2 ^^) Sehe auch ein Video TuT und werds mir morgen auch mal anschaun.
Bladen schrieb:
> Kontraproukdtiev
Wenn man keine Fremdworte kann, soll man es lassen! Schon mal die
Vorschautaste vor dem Absenden betätigt? Dafür ist sie da!
Ohne Erfahrung solltest du die Elkos nicht tauschen (so Platinen sind bei Mainboards verdammt kompliziert), aber wenn ein Elko kaputt is weißt du was du tauschen musst... das Mainboard vermutlich
Macht die Vorschau-Taste ne ABC-Korrektur? :) Bei mir wars damals die 3.3V Versorgung des Netzteils, minimale, kurze Einbrüche -> "Freeze" Die Elkos auf dem MB können aber in der Tat genau so Schuld sein, also mach mal ein Foto (Macro/Nah!!!aufnahme). Erkennt aber uU nur jmd mit Erfahrung. Austausch würd ich dann machen lassen oder ein neues MB kaufen - wenn es überhaupt daran liegt. Klaus.
1. Auge auf die "rostigen" und buckligen Elkos 2.>die HDD ist neu Deine Abstürze machen die HD logisch nicht gesünder. Was sagte chkdsk /F /R nach einer Stunde? 3.Bei rätselhaften Fällen wäre der Dimm-Tausch untereinander auch noch eine letzte Idee, falls es wirklich kein Softwareproblem ist.
Sry das ich mich verschrieben habe Kontraproduktiev zufrieden, manchmal frag ich mich echt was es für Leute gibt >.>, aber egal. Zum Foto. Das werde ich dan machen mus aber erstmal die Graka, CPU Lüfter und Netzteil ausbaun ^^. Das die abstürze der HDD nicht gut tuhn ist mir schon klar, aber naja was soll ich machen deshalb versuch ich ja den Fehler zu finden. Aber wen es wirklich an den Elko´s liegt komme ich ja mit einem neuem MB wesentlich besser weg nehm ich an als da groß rumzubasteln. Oder können diese abstürze auch was mit der Graka zu tuhn haben? Wen nicht kauf ich mir einfach das selbe Board neu oder informiere mich gleich über ein neues das rein passt.
lol
Die Abstürze schädigen die Festplatte nicht, sondern nur die darauf gespeicherten Daten. Das Motherboard übrigens ist ein Motherboard für AMD-Prozessoren im AM2-Sockel und irgendwann gegen Ende 2006 auf den Markt gekommen. Daher ist hier ein maximales Alter von drei bis dreieinhalb Jahren anzunehmen. Das Thema "Kondensatorfäule" sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen, aber die Geschichten mit Pferden und Apotheken sind ja gemeinhin bekannt. Was auch zu überprüfen ist, ist der Zustand aller Lüfter im System, drehen die sich noch? Sind größere Wollmauskolonien vorhanden?
Lüfter sprich den an der Graka und den CPU Lüfter hab ich erst gereinigt also die dürften sauber sein. Naja wen man von einer Lebenszeit von etwa 3 bis 3,5 Jahren ausgeht kan es schon sein das das MB so langsam den Geist aufgibt, den der Pc hat jetzt auch gute 3 Jahre aufm Buckel. Ich hab nur keine Ahnung welches ich am besten kaufen sollte damit das jetzige raus kan, den da kenn ich mich zu wenig aus.
