Ich würde gern eine USB-Tstatur an einen AVR anschließen (mega8 bevorzugt). Ich habe jetzt mehrere Stunden Google und die Forensuche bemüht, aber nichts verwertbares gefunden. Es geht immer nur um Emulation. Das es möglich ist, kann man hier sehen: http://www.asahi-net.or.jp/~qx5k-iskw/robot/usbhost.html Leider kann ich mit japanisch nix anfangen. Und die Googleübersetzung ist auch nicht zu gebrauchen. Da meine Tastatur auch PS/2 unterstützt, habe ich die BASCOM Funktion getatkbd() ausprobiert. Das ganze mit dem Beispiel unter http://avrhelp.mcselec.com/index.html?getatkbd.htm und einem USB>PS/2 Adapter. Leider funktioniert das nicht. Normalerweise sollte der Tastatur-Controller erkennen, dass PS/2 verwendet wird, aber das klappt wohl nicht. Hat also jemand Erfahrung/Ideen? Grüße, Florian
Sorry...beim Eintargen wurde immer ein 503 Fehler angezeigt, deswegen hab ich nicht mitbekommen, dass der Artikel eingetragen ist. Kann man den Artikel irgendwie löschen???
was hast du für tastatur? USB Tastatur ist ein USB Device, welches in low speed, über Interrupt Transfer die Daten überträgt (s. dazu HID Spec auf usb.org). Also muß du ein host nachbilden, der entsprechend HID Klasse unterstützt.
Hm, ja, interessant. Aber Arduino-Kram hilft mir da spontan auch nicht. Da bräucht ich erstmal ein Arduino-Board, dann ein USB-Shield dafür. Das ganze funktiopniert mit einem USB-Host Chip. Dies wollte ich vermeiden und das komplett durch Software lösen.
vergiss es, schade um verlorene Zeit, du zündest deinen Grill auch nicht durch Steine an einander hauen, sondern nimmst einen Streichholz, dem Fortschritt sei dank. Also besorge dir einen Hostkontroller.
Oder man nimmt einfach den Quellcode des entsprechenden Projektes, der als Download auf der im ersten Beitrag verlinkten Seite angeboten wird, und passt den den eigenen Anforderungen entsprechend an. Dazu muss man auch kein japanisch können, denn der Quelltext (Assembler) ist englisch kommentiert.
Hallo, verstehe ich nicht ganz, wo Dein Problem ist. Die letzte Datei von der .jp Seite, da ist doch der gesamte Source Code drin: ... ;----------------------------------------------------------------------- ------- ; usbconv for AT90S2313 Ver 1.0 2005.03.10 by K.Ishikawa ;----------------------------------------------------------------------- ------- .include "2313def.inc" ;----------------------------------------------------------------------- ------- ; AVR Port Assign List ; ; PortB bit0 LED ; bit1 Select 0:Mouse 1:Keyboard ; bit2 ; bit3 ; bit4 ; bit5 (MOSI) ; bit6 (MISO) ; bit7 (SCK) ; PortD bit0 RxD ; bit1 TxD ; bit2 USB BUS D+ ; bit3 USB BUS D- ; bit4 ; bit5 ; bit6 ... Das von einem anderen auf den ATmega8 zu ändern kann ja wohl nicht so schwer sein. Etwas muß man sich schon damit auseinandersetzten. Ob es klappt und funktioniert, kann ich nicht sagen. Das zu testen, dazu fehlt mir im Moment die Zeit. Vielleicht habe ich auch was übersehen, dann bitte ich um Entschuldigung. Viel Erfolg und viele Grüße Herbert
Na hat sich gerade überschnitten mit einer Antwort von Helge . Aber doppelt genäht hält besser.
