Es gibt ja diese ferngesteuerten Steckdosen, mit denen man z.B. Lampen per Funk ein- und ausschalten kann. Ich suche nach einem Weg, einen Schalter an einer Maschine schnell zu betätigen, ohne dort erst hinlaufen zu müssen. Das kann z.B. der Einschalter einer Kaffeemaschine sein, ein Lichtschalter oder auch ein Not-Aus Schalter. Ich würde daher gerne ein Gerät bauen, mit dem ich Schalter aus der Entfernung betätigen kann. Dafür könnte ich am Funkempfänger eine Spule mit beweglichem Eisenkolben verwenden, der bei Stromfluss rausgedrückt wird und dann auf den Schalter drückt. Die Vorrichtung müsste man nur irgendwie über dem zu betätigenden Schalter befestigen. Ich wollte aber nicht einfach eine Funksteckdose umbauen sondern eine eigene Elektronik verwenden. Ich dachte daran Ultraschall zu benutzen, da es einfacher zu konstruieren ist als eine normale Funkfernsteuerung und im Gegensatz zu IR keine Sichtverbindung benötigt. Kann ich dafür die gleichen ICs nehmen, die auch für IR Fernbedienungen verwendet werden? Die Frequenz von 38kHz passt ja.
Hallo Stefan, also, Ultraschall würde ich nicht nehmen. Ich hatte ganz früher mal einen Fernseher mit Ultraschall-FB, das hat nie zuverlässig geklappt. Besorg Dir lieber ein Funkmodul für digitale Datenübertragung. Die sind einfach zu handhaben und laufen recht zuverlässig. Aber ich hab jetzt den Preis nicht im Kopf. Gruß, sebastian
Stimmt. Bei ELV gibt es Module. Sende- und Empfanhsmodul + die passenden Decoder/Encoder würden zusammen insgesamt ca. 25 Euro kosten. Damit bräuchte ich dann auch keine weitere Elektronik mehr ausser ein paar Widerstände und Kondensatoren vielleicht. Und natürlich einen Transistor/Relais um die Last zu schalten. Aber wieso funktioniert Ultraschall unzuverlässig? Es muss doch möglich sein, mit der richtigen Elektronik, das zum fehlerfreien Funktionieren zu bringen. Es soll ja auch nur eine 1Bit Information innerhalb einer Zeitspanne von 1Sekunde übertragen werden. Bei so niedrigen Anforderungen muss das doch irgendwie zu machen sein. Ausserdem stellt sich noch die Frage wie ich den Schalter betätigen kann. Spule mit Eisenkern war ein Gedanke. Aber wie genau?
warum schltest du nicht gleich mit einem relais, dass den schalter überbrückt. das erspart abenteurliche konstuktionen und der schalter ist von aussen noch ganz normal zugänglich und benutzbar. wenn du eine funkverbindung benutzt kannst du auch auf sichtverbindung verzichten, also deinen kompletten empfänger in das gerät einbauen. die kaffemaschine vom nebenraum einzuschalten ist doch npch besser als bis zur tür zu gehen um sichtverbindung zu haben, oder? ;)
An Not-Aus Schaltern herumzumanipulieren würde ich allerdings lieber lassen ...
ich würd einen not-aus schalter auch nicht mit fernbedienung bedienen wollen. jenachdem wofür der ist kann ein batterie leer oder in der hektik schlechtes zielen üble folgen haben... woran ist denn der notaus?
Es ist nicht wirklich ein Not-Aus Schalter. Sondern ein normaler Aus Schalter. Aber auch da kann ich das Teil nicht einfach öffnen und daran rummanipulieren. Die Maschine gehört mir ja auch gar nicht. Ich darf sie nur benutzen. Deshalbe nur eine Konstruktion, die ich z.B. mit Schraubzwingen oder Klebeband über dem Knopf befestige.
ok, das machts dann komplizierter. könnte man natürlich auch noch am stecker ansetzten, einfach da was zeischenschalten, falls dass nicht so eine irgendwas so grosses ist, dass es keinen normalen stecker hat. wenn du ne digicam hast kannst du ja mal ein foto von dem schalter machen. so ist es recht schwer sich deine konstruktionsidee konkret vorzustellen
Es ist ein runder Knopf ca. so gross wie ein Euro. Ich denke ein Motor mit Zahnrad und eine Zahnstange wären gut geeignet um den Knopf zu drücken. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Halo Stefan, ich kann wegen der Unzuverlässigkeit von Ultraschall nur spekulieren, aber ich denke, das Problem liegt an der Aufnahme/Auswertung der Signale. Ein Mikrofon kann nicht abstrahieren und nimmt alles auf, was so an Geräuschen in der Luft liegt, inkl. Schritten, Flugzeugen, Hustenanfällen und schimpfenden Chefs. Und insbesondere letzere sind deutlich lauter als Dein Sender, was das Mikrofon zum übersteuern bringen wird. Und dann nimmst Du nur noch Müll auf. Und dann musst Du noch Deine Frequenzen rausfiltern, daraus definierte HI und LOW Zustände machen, nee, nee, das geht einfacher. ------------------ Was hälst Du von der Idee, ein Modellbauservo zu nehmen, um Deinen Schalter zu drücken. Die gibt es in diversen Größen mit diversen Kräften, Drehmomenten und Hebeln, dass Du sicher eins mit passender Größe finden wirst. Servos steuert man mit so einer Art PWM an, musste aber mal Googeln, wegen der genauen Pulsbreiten. Genaueres kann ich Dir Mangels Informationen auch nicht raten, ein Foto des Schalters wäre da schonmal gut, auch wie kräftig der gedrückt werden muss, damit er Schaltet. Oder Tastet er? Viel Spass beim Basteln, s
