Hi, Ich brauche eine Schaltung (oder IC) der eine Watchdogähnliche Funktion hat. Es sollte eine Microprozessor Steuerung überwacht werden, sobald diese einen Pin nicht mehr toggelt sollte nach spätestens 5 Sek. (bzw. einstellbar) ein Relais geschaltet werden. Ich dachte zuerst an einen der Zahlreichen Watchdog (supervisory) ICs welche aber meistens ein fixes Timeout haben und meist einen Reset Ausgang welcher auch für eine bestimmte Zeit ein und wieder ausschaltet. Die 2. Variante wäre ein retriggerbares Monoflop wo ich schon diverse Schaltungen gesehen habe die mir aber unerklärlich komplex erscheinen. Da müsste es doch eine einfachere Lösung geben wo nicht all zu viele Bauteile nötig sind. Weiss jemand einen brauchbaren IC bzw. eine z.B. NE555 Beschaltung oder gar eine rein diskrete Schaltung?
Spontan hätte ich auch an einen 555 gedacht. Welche Schaltungen sind dir denn 'zu komplex'? (Das ist ein relativer Begriff. Was dem einen komplex erscheint ist dem anderen zu simpel. Daher die Nachfrage, damit man sich auf deinen Level einpegeln kann) Du kannst natürlich auch noch einen Tiny programmieren. Dann hast du alles in einem 8-Pinner vereint.
Erstmal danke, Ich habe mittlerweile einen HC123 ins Auge gefasst, der sollte das doch erledigen können oder? LG MH
Exakt, das retriggern brauche ich in dem Fall!!! Hab das schon aufgebaut, mit 4Sek. Timeout, funktioniert perfekt! Vielen Dank Leute
