Hallo! Würde gerne mit meinem Labornetzgerät meine Autobatterie laden. Man liest ja viel im Internet, auf welche weise man einen Bleiakku laden kann. Aber anscheinend ist es ja egal, denn die Lichtmaschine gibt kontinuierlich 14,4 Volt ab Also Labornetzgerät auf 14,4 Volt einstenllen (hat nur 3A) und alles ist ok?? mfg
Mit 14,0V max 3A machst du nichts falsch. Wenn die Batterie tiefentladen war hält sie trotzdem nicht mehr allzulange.
Das heißt ja eigentlich, dass man einen Bleiakku gar nicht überladen kann. Die "Stromaufnahme" sinkt ja, je voller der Akku wird. Richtig?
Hans schrieb: > Das heißt ja eigentlich, dass man einen Bleiakku gar nicht überladen > kann. Die "Stromaufnahme" sinkt ja, je voller der Akku wird. Richtig? So ist es. Zu beachten ist der anfängliche Ladestrom, sollte passend zum Akku begrenzt sein. MfG
14,4V ist die Gasungsspannung. Falls da keine Kappen für Wasser dran sind, lieber weniger Spannung. Ansonsten Attacke!
Und damit es nicht einfacher wird: Wie schon oft hier beschrieben ist diese Spannung deutlich temperaturabhängig. Also zur Zeit (-10 Grad Celsius) eher bei 14,2 Volt. Und wenn dann wieder +20 Grad Celsius sind, mehr bei 13,5 V
