Hi, ich kenne mich mit Relaisen nicht gut aus. Ich möchte ein Relais kaufen, dass folgende Eigenschaften hat: Bekommt das Relais einen Stromimpuls, dann soll es solange eingeschaltet bleiben, bis es einen erneuten Stromimpuls bekommt und sich dann durch diesen neuen Stromimpuls wieder ausschaltet (also wie so ein Stromstoßschalter bei großen Fluren mit vielen Tastschaltern). Wie finde ich ein solches Relais in den Wirrungen 1000er Relaisse, wenn ich z.B. bei Reichelt.de Relais eingebe in die Suchmaschine?
Such mal nach Bistabilen Relais da solltest du was finden. Ein paar genauere angaben (Spannung, max. Schaltleistung etc.) wären nicht schlecht wenn du mehr Infos haben willst.
Achte darauf, dass sich vom Eltako (Stromstoßschalter)das sogenannte bistabile Relais etwas unterscheidet, bei Deiner Beschreibung könnte eventuell auch das bistabile Relais gemeint sein: Der Stromimpuls beimm bistabilen Relais muss je nach Ein/Ausschalten unterschiedliche Polung haben: Einschalten durch positiven Stromimpuls, Ausschalten durch negativen Stromimpuls. Dafür sind solche Relais auch in DIL zu haben, also recht klein. Mit einer Zusatzschaltung lässt sich aus einem bistabilen Relais auch ein Stromstoßrelais machen. Gut wärs aber auch, zu wissen: Art des zu schaltenden Signals: Ein/Dreiphasen-230V AC , 12V DC, NF, HF,... Baugröße: DIL, Kammrelais,Hutschienenrelais,Schütz.... Dann könnte man weiterhelfen, ohne Raten ins Blaue.
