Hallo, heute Abend wollte ich meinen Rechner starten, leider tut sich da gar nichts mehr. Wenn ich ihn einschalte dann wird nur das Logo (intel inside pentium 4) eingeblendet. Was kann da die Ursache sein, warum mein Rechner sich nicht mehr starten lässt?
Kuck mal ins Bios (meist DEL oder F2) rein ob deine Festplatte erkannt wird. Ansonnsten mal wenn das Bild kommt ESC drücken und schaun ob da was steht.
Ne da tut sich leider nichts mehr. Weder F2, ESC usw. bringt nichts. Kann es sein dass das RAM defekt ist?
Ähhh...jetzt läuft er hoch. Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist mir unerklärlich.
Jetzt hab ich ihn mal wieder runtergefahren. Beim starten erscheint nur das Logo. Komisch!
Jetzt hab ich ihn mal wieder angelassen und nach einer gewissen Zeit bootet er. Was kann da du Ursache sein? Es ist halt nervig, wenn ich den Rechner anmachen will, dass ich da ewig warten muss.
Hast du vielleicht zwei Festplatten in deinem Rechner? Es kann sein das die eine dann nicht richtig erkannt wird und er mehrere Minuten dauern kann bis der Rechner wieder Bootet. Vielleicht ist auch deine Bios Bat. leer und der hängt dann irgendwo in den Boot Vorgang fest. Wichtig ist für die ins Bios zu kommen. Um welches Mainboard handelt es sich?
Letzte Woche hab ich mir eine zweite Festplatte von Western Digital (320GB) besorgt und angeschlossen. Diese Festplatte hab ich am SATA1 Port angeschlossen. Jumper an der Festplatte hab ich nicht gesteckt. Die andere Festplatte hab ich mal entfernt. Komisch ist das vor ein paar Tagen alles super lief. Da gab es keine Probleme beim starten des Rechners. Ab heute macht der Rechner mucken. Ich stehe nun auf dem Schlauch.
Netzteil kann es denke ich nicht liegen. Entweder das Netzteil geht oder nicht. Am RAM kann es denke ich auch nicht liegen. Ich hab jetzt insgesamt fünf mal den Rechner gestartet und gewartet bis er bootet. Nach so ca. 1 Minute Wartezeit fährt er auch ohne Probleme hoch. Es wird auch kein Fehler angezeigt. Harware wurde alles erkannt.
Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am (inzwischen) zu schwachen Netzteil. Entferne einige Verbraucher (zum Beispiel ALLE Laufwerke: DVD, Festplatten usw. Daten und Stromkabel abziehen), und Du wirst sehen, das der Rechner etwas williger anspringt.
Ich hab jetzt mal meine Grafikkarte entfernt und wieder eingesteckt. Dann habe ich die Spannungsversorgung vom CD/DVD Laufwerk angeklemmt und auch noch die neue Festplatte komplette entfernt. Ich hab wieder die alte Festplatte angeschlossen. Das Fehlerbild ist das gleiche. Ich denke nicht das das Netzteil hinüber ist. Dann würde doch auch mein Rechner nach so ca. 1 Minute nicht richtig hochfahren.
Wäre guter Zeitpunkt für ein Foto gewesen.
Ich hab jetzt mal alles mögliche von der Stromversorgung abgeklemmt. Das Fehlerbild ist das gleiche. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum das Netzteil defekt sein soll.
Ratloser schrieb: > Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum das Netzteil defekt sein > soll. Weil es schon Jahre in Betrieb war, Aldi-typisch zu klein dimensioniert ist und daher an der Schmerzgrenze betrieben wurde.
Hab mein Rechner bei Saturn gekauft. Totzdem war ich bisher immer sehr zufrieden.
Du wirst Dich daran gewöhnen müssen, daß Elektronik nicht ewig lebt. Wieviel Ampere liefert der 12 V Ausgang des Netzteiles? Wie gesagt, teste einfach mal mit einem anderen Netzteil.
Naja ich glaube auch nicht dass es am Netzteil liegt. Entweder es geht oder es geht nicht. Und wenn er sagt der rechner fährt nach 1 Min hoch und nach einem Neustart hängt er an der selben stelle. Dann kann es eigentlich am Netzteil liegen. Interessant währe es wenn du mal ins Bios gehst (wenn du rein kommst)und den Startbildschirm ausschaltest. Und dann mal die Infos lieferst die dann kommen.
Also ich hatte ein ähnliches Fehlerbild vor einiger Zeit. Ständiges neu Starten des Bootvorgangs (würde den ständigen Bios Bildschirm erklären). Nach einigen Minuten dieser Prozedur ist der Rechner dann hochgefahren und lief danach einwandfrei. Netzteil tauschen hat geholfen. Hab das Teil danach mal geöffnet und die dicken Elkos haben nicht mehr so richtig frisch ausgesehen :)
ms schrieb: > Netzteil tauschen hat geholfen. Hab das Teil danach mal geöffnet und die > dicken Elkos haben nicht mehr so richtig frisch ausgesehen :) Genau das ist der Punkt. Die Kondensatoren liegen vom Fehlerbild her im sterben. Durch den erhöhten ESR erwärmen sie sich und dann geht es wieder. Bis zu dem Punkt, wo der Rechner gar nicht mehr starten wird.
Heute Morgen hab ich mal den Rechner gestartet. Da hat alle auf anhieb prima funktioniert.
Elektronik repariert sich nicht von allein. Wenn es wieder schlimmer wird, weißt Du ja nun wo Du ansetzen musst. :)
