Hallo, als Anhang habe ich mein Umgebautes Projekt sowie da raus die main.c . Es ist ein AVR NET IO von Pollin in Verbindung mit der Relais Platine K8. Programmiert auf einen ATMEGA32. Meine Problemstellung und ich hoffe da kann mir jemand helfen ist in der main.c ab Zeile 237 bis 243 und 272 bis 297 . Diese Zeilen beinhalten den automatischen Ablauf zwischen Relais_C0 und Relais_C1 . Kann mir das jemand erweitern, so das der Ablauf nicht nur zwischen den beiden Relais funktioniert, sondern Relais_C0, Relais_C1, Relais_C2, Relais_C3, Relais_C4, Relais_C5, Relais_C6 und Relais_C7 und wieder von vorne ? Wichtig das nur die Relais ablaufen in Reihenfolge, welche einen Zeitwert gesetzt haben, alle die mit "0" Zeit gesetzt sind überspringen (main.c, httpd.c) . Vielen Dank im vor raus. Marco DE1MDO
Hallo, hat mittlerweile jemand eine Lösung ? Mfg Marco DE1MDO
