Hallo, ich benötige einen Blockkondensator für ein 24V Netz und frage mich ob man bedenkenlos auf einen Typ der bis 25V zugelassen ist zurückgreifen kann oder ob man etwas mehr Luft nach oben haben sollte. Wie seht ihr das?
Ich würde wenn du den Platz dafür hast ein bisschen Luft lassen - obwohl es vermutlich nicht zwingend notwendig ist.
Hi! Bei Keramikkondensatoren, die bis 25V zugelassen sind ist die Kapazität bei 24VDC <50% der Kapazität bei 0VDC! Allerding weiß ich nicht, ob Du KerKos verwendest :-) Bei ElKos kann sich die Lebensdauer mit der Spannung ändern. --> Datenblatt Hast du "Spikes" im Netz, die >25V werden können? Gruß Tobi
Danke für eure Beiträge. Ja, ich verwende Keramikkondensatoren. Ob Spikes > 25V vorkommen läßt sich schwer abschätzen aber ausschliessen kann man es nicht.
Hallo Chris, >Ja, ich verwende Keramikkondensatoren. Ob Spikes > 25V vorkommen läßt >sich schwer abschätzen aber ausschliessen kann man es nicht. Dann auf jeden Fall einen 50V-Typ nehmen. Außerdem Schaltung immer gut absichern! Kurzschluß ist eine häufige Ausfallvariante bei keramischen Kondensatoren... Kai Klaas
