Hallo! Gerne würde ich die Serielle Schnittstelle folgendermaßen nutzen: Via PC möchte ich lediglich den aktuellen Pegel der RX-Leitung messen. KEINE serielle Datenabfrage notwendig. gibts Alternativen einen Schaltkontakt abzufragen, evtl. USB? Die Art der Programiersprache sei hierbei erst mal nebensächlich Besten Dank im voraus!
Schon mal an Gameport gedacht? Bei RS232 einfach Kontakt zwischen TX und RX schalten bei geschlossenem Kontakt kommt gesendetes zurück.
Also RxD abfragen ist nicht so simpel. Ganz einfach geht es über CTS, DSR und RI mit dem WinAPI, falls Windows das OS ist. SetCommMask CreateEvent WaitCommEvent WaitForSingleObject dann nach EV_DSR EV_CTS EV_RING suchen. Die Applikation "mode" könnte auch gehen. Blackbird.
Noch einfacher, wenn nur eine Anzeige erwünscht ist: HTerm verwenden und die "LEDs" für CTS, DSR, DCD und RI beobachten. Blackbird
ich habe jetzt auf andere platine von Roland-Walter von meinem feund getestet dann habe ich über SR232 auf dem Hyperterminal hallo world gelesen dann habe ich von diese platine die Mikrocontroller und den MXA232A genommen und auf meine platine bestückt dann hat meine platine super auch funktioniert und anach wollte nicht mehr wieder auf meien plaztine noch auf die funktionierte platine und ich weisse nicht woran liegt das, und das problem bekomme ich nur salatzeichen und nicht hallo world und habe ich auch mit baudraht versucht und trotzdem wollte niciht mehr funktionieren kann vielleicht jemand mir sagen ob ein bauelement kapput gehen kann oder woran liegt das. ich habe seit 2 wochen nach den fehelr gesucht aber immer keien lösung. ich habe Atmega8 ,und MAX232A als ICs ich bedanke mich im voraus. yassine
Hallonen Yassinen vielleichten hast du ja einfach einen bauteilen kaputt. Grund: in allen Bauteilen ist weißer rauch enthaltenen wenn dieser rauch entweichen dann bauteilen kaputten... falscher beitrag!!!!
Man oh man. Lernt man in der Schule keine Satzzeichen mehr kennen? Sprichst du auch so, ohne Punkt und Komma?
Timo P schrieb: > gibts Alternativen einen Schaltkontakt abzufragen, evtl. USB? Die Art > der Programiersprache sei hierbei erst mal nebensächlich Darf es mit einem Mikrocontroller sein? Dann würde ich einen PIC18F14K50, programmiert mit der freien Programmiersprache JAL, vorschlagen. Dank der jallib geht die Kommunikation über USB recht einfach:
1 | include 18f14k50 |
2 | pragma target clock 48_000_000 |
3 | |
4 | include usb_serial |
5 | usb_serial_init() |
6 | |
7 | var bit pinstate |
8 | forever loop |
9 | usb_serial_flush() |
10 | if pinstate != pin_B4 then |
11 | pinstate = pin_B4 |
12 | if pinstate == 1 then |
13 | usb_serial_write('P') |
14 | else |
15 | usb_serial_write('R') |
16 | end if |
17 | end if |
18 | end loop |
Am PC wird dank CDC ein virtueller Comport eingerichtet. Bei einem Pegelwechsel auf PB4 würde ein Zeichen ausgegeben werden. Das kann z.B. in einem Terminalprogramm angesehen werden. Eine Grundschaltung um den PIC18F14K50 ist z.b. auf http://www.fundf.net/usbnub/ zu finden.
ich habe alle Wiederstände und kondensatoren getestet, die funktionieren alle aber trotzdem bekomme ich immer dasselbe komische zeichnen grüße yassine
