Hai Gemeinde, ich programmiere schon ca. 5 Jahre und habe dabei schon manche 90ATxxx geflasht. Nun meine Frage: Mein neues Projekt soll klein werden und analoge Spannungen messen. Da ist der Tiny15 genau richtig. Das Problem ist, keines meiner Programme (Bascom und Aichinger-Tool) funktioniert. Der Chip wird nicht erkannt und das flashen klappt auch nicht (Fehlermeldung). Was ist der Unterschied zu einem "normalen" AVR? Was muss ich beachten? Besten Dank Steffen aus Dresden
Im Prinzip ist da nichts besonderes dran, mit meiner eigenen Programmiersoftware gehts einwandfrei. Unterstützt denn Bascom überhaupt den Attiny 15?
Hallo Benedikt, in beiden Auswahlmenues sind die Tiny's 15, 22, und 26 enthalten. Einen Fehler in der Leiterplatte und der "MOSI, MISO, SCK, Reset, Masse" - Geschichte kann ich ausschließen (Alles geprüft). Das einzige, ich lasse die R-C Bauteile vom Reset auch wärend der Programmierung am IC. Die Fehlermeldung lautet:" Could not identify chip with ID:000000" Welche Software benutzt du? Besten Dank für eine Antwort. Ich möchte nicht den "4433" verwenden, nur eil ich zwei AD-Eingänge benötige. Ich schieße nicht gern mit Kanonen auf Spatzen ;-)
Hi... Also ein Bekannter proggt den Tiny15 mit Ponyprog2000. Wie das geht, weiß ich nicht, ich benutze auch was Eigenes... ...HanneS...
na prima ich hab den tiny 15 12 26 auch schon mit bascom und ponnyprog200x vollgeschiert geht doch echt gut ... einziges mago ,wenn teile smd sind sollten wirklich alle wiederstände und vor allem kondensatoren vom progport weg sein meine kaffemaschine tickt wieder freu. schönen gruß auch nach dresden
Danke für die Antworten. ich habe es mit neuen µController versucht - hat geklappt! War der Alte sozusagen abgeraucht.. Es gibt ausser dem abgespeckten Speicher keine nennenswerten Funktionsunterschiede. Ich schließe den threat. So long
