moin, ich brauche einen unidirektionalen Levelshifter fuer eine Digitalanwendung, der mir einen 0V..5V Puls umsetzt auf einen -10V..10V Puls. Alternativ auch auf einen -10V..-5V Puls. OPVs sind mir zu langsam. Mit einer Slew Rate um die 10V/us kann ich nichts anfangen, weil das Signal zeitkritisch ist. Hat da irgendwer eine schoene Schaltung aus ein paar Transistoren parat? Danke, Tim
@Tim (Gast) >Digitalanwendung, der mir einen 0V..5V Puls umsetzt auf einen -10V..10V >Puls. Ist es nur ein Puls oder hat dein Signal Gleichanteile? > Alternativ auch auf einen -10V..-5V Puls. OPVs sind mir zu >langsam. Mit einer Slew Rate um die 10V/us kann ich nichts anfangen, >weil das Signal zeitkritisch ist. WIE zeitkritisch? Zahlen! Siehe Netiquette. MFG Falk
Wie wäre es mit einem RS232-Treiber à la SN75188/MC1488? Den statt mit +/-12V mit +/-10V versorgen und fertig ist die Laube. Andererseits: Was ist ein "Puls"? Signalform?
gerade etwas verwirrt: es ist ein 0V/5V Puls, der hat naturgemaess einen
Gleichanteil, sonst muesste es ja ein -xV/+xV Puls sein. Aber das meinst
du wahrscheinlich nicht. Meinst du ob es um einen einzigen Puls geht
oder mehrere? Mehrere. Es ist ein Steuersignal fuer eine
Leistungselektronikschaltung.
Das Signal dient als Eingang fuer einen Low-Side Treiber und sollte so
im Bereich von 20ns schalten. Zuviel Zeitverzug kann ich mir nicht
leisten, weil das Signal zeitlich mit einem zweiten Signal
synchronisiert sein muss. Ich gebe zu 20V Spannungshub in 20ns ist schon
sportlich. Darum wuerde ich mich ja auch mit einem Shifter
zufriedengeben, der nur einen Hub von 5V macht, die muessen aber eben
von einem Potential von -10V aus gezaehlt werden und nicht von Null.
Darum waeren wie gesagt auch -10V/-5V ok.
Rufus t. Firefly schrieb: > Wie wäre es mit einem RS232-Treiber à la SN75188/MC1488? Den statt mit > +/-12V mit +/-10V versorgen und fertig ist die Laube. > > Andererseits: Was ist ein "Puls"? Signalform? Hmm, laut Datenblatt ist das Ding nicht das schnellste. Inzwischen frage ich mich, ob ich nicht meine aktuelle Version (mit Optokoppler) beibehalten soll und stattdessen das andere Signal verlangsame. Hat jemand eine Delayschaltung auf Lager die ein 0V/5V PWM Signal zwischen 20ns und 500ns verzoegert (einstellbar per Poti oder so)?
ich würde einfach (mehrere) logiggatter zum verzögern nehmen. oder alternativ einen kleinen kondensator, der über eienen poti an den eingang geschaltet wird. der potiwiderstand bestimmt die ladezeit des kondensators. danach retriggern mit schmitt-trigger (einstellebare schaltschwelle , sonst verziehts dir das signal).
@ Tim (Gast) >oder mehrere? Mehrere. Es ist ein Steuersignal fuer eine >Leistungselektronikschaltung. Also ist die Pulsbreite wahrscheinlich variabel. >Das Signal dient als Eingang fuer einen Low-Side Treiber und sollte so >im Bereich von 20ns schalten. Uhnd wieso hat das keinen Massebezug? >Darum waeren wie gesagt auch -10V/-5V ok. Nimm eine einfache Z-Diode mit 10V und pack sie an deinen Logikausgang, der macht ja 5V Hub. Kathode an den Logikausgang. Anode an deinen tiefergelegten Low Side Eingang. Und noch ein Pull-Down von dort gegen -10V, sagen wir 220 Ohm. Fertig ist der Pegelwandler. MFG Falk
