Hallo, ich schreibe demnächst eine Elektrotechnikklausur und hätte eine inhaltliche Frage. Ich sehe mir momentan das Thema zu elektrischen Maschinen an, also Asynchronmotoren und Gleichstrommotoren. Was ich nicht ganz verstehe, wann liegt der Fall vor, dass zum Beispiel die Spannung Ui gleich der Nennspannung Uin ist. Dasselbe auch bezüglich des Stroms oder des Momentes. In welchen Fällen kann man diese Werte gleichsetzt bzw worauf kommt es an? Oder ist es nicht möglich das pauschal zu sagen? Vielen Dank schonmal im Vorraus. gruß Oliver
Ich rate mal. Bei Nenndrehzahl und Nenndrehmoment steht die Nennspannung an und Nennstrom fliesst. Das heisst bei Nenndrehzahl, ohne Drehmoment, ohne Strom bekommt man etwas mehr Spannung. Muesst man in den Datenblaettern ersehen koennen.
Nebliger Pfad schrieb: > Ich rate mal. Bei Nenndrehzahl und Nenndrehmoment steht die Nennspannung > an und Nennstrom fliesst. Korrekt. Nennbetrieb heisst, den Motor bei Nenndrehzahl mit dem Nennmoment zu belasten. Dabei stellen sich U_N und I_N ein.
Danke für die Antworten. Und wenn ich jetzt einen fremderregten Motor Gleichstrommotor habe und der im Nennbetrieb läuft, gilt dann auch immer I_N = I_FN ?
