Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage an die "Meister der Ferndiagnose" hier im Forum: Vor ein paar Tagen habe ich einen älteren PC wieder "hervorgekramt", der für leistungsmäßig nicht sooooo anspruchsvolle Zwecke eigentlich noch ausreichen sollte. Es handelt sich um einen PC mit einem MSI 865PE Neo2-Motherboard (mit Onboard-Grafik). Ich habe den PC ordnungsgemäß "verkabelt", den Einschalter am Netzteil auf "1" umgelegt und den PC gestartet. "Gefühlt" startete der PC "normal", also Netzteil- und Prozessor-Lüfter liefen an, Laufwerkszugriffe waren hörbar, aber der Monitor blieb komplett(!) schwarz (auch beim booten keinerlei Anzeige). - Monitor ist definitiv NICHT defekt und ich habe den VGA-Stecker auch zwischendurch mehrmals ein- und ausgesteckt um einen "Steckfehler" auszuschließen; das Netzteil sollte auch noch nicht soooo alt sein. Hat die Onboard-Grafik "Einen weg" und ich kann den PC mit einer 8x-AGP-Grafikkarte wieder "zum Leben erwecken", oder was läuft bei diesem PC etwas anderes falsch? Herzlichen Dank im Voraus sagt Maik
Bei manchen Mainboards kann man die onboard-Grafik mittels DIP-Switch oder Jumper aktivieren/deaktivieren. Am besten lädst du dir das Handbuch vom Maiboard runter udn siehst dort nach, ob es da was gibt. Ansonsten kann es natürlich sein, dass die onboard-Grafik einfach defekt ist. Wenn du irgend eine alte PCI- oder AGP-Grafikkarte hast, dann kannst du das ja schnell mal testen. LUT
LUT schrieb: > ... Wenn du irgend eine alte PCI- oder AGP-Grafikkarte hast, dann > kannst du das ja schnell mal testen. > > LUT Hallo LUT, ganz herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Eine "mechnisch" passende AGP-Grafikkarte hatte ich rasch aus einem anderen PC ausgebaut, in dem sie problemlos funktioniert, und kurz in dem mit dem MSI-Board getestet. - AUCH keine Reaktion auf dem Monitor sichtbar! :-( Laut Beschreibung des Motherboards brauche ich eine 8x AGP GraKa, und ich weiß nicht genau, ob die, mit der ich getestet habe, eine 8x gewesen ist. Bevor ich nun aber eine "neue" 8x AGP-GraKa kaufe, wollte ich versuchen auszuschließen, daß der Fehler ganz woanders liegt. Beim Booten gibt's übrigens auch kein "Fehler-Piepsen". Herzliche Grüße von Maik
Bist Du Dir denn sicher, daß der Rechner tatsächlich bootet? Möglicherweise suchst Du da an einer falschen Stelle ...
Hallo Rufus, WIE "sicher" kann ich mir sein, wenn ich auf'm Monitor nichts sehe?! ;-) ... aber wie gesagt: Prozessorlüfter läuft (an) und ich meine auch Laufwerkszugriffe gehört zu haben. Herzliche Grüße von Maik
Daß sich Lüfter drehen, sagt nur, daß Strom auf dem Motherboard vorhanden ist. "Laufwerksgeräusche" erzeugt eine Festplatte auch ohne lebendem PC durch ihren geräteinternen Selbsttest. Wenn ein Betriebssystem geladen wird, geht das mit längerer Aktivität des Laufwerkes einher, was auch mit der Aktivitätsleuchtdiode am Rechnergehäuse angezeigt wird. Auch wenn kein Betriebssystem geladen wird (weil es z.B. fehlt), gibt es eine einfache Möglichkeit des Funktionstests: Die NumLock-Taste auf der Tastatur. Drückt man die, sollte sich die zugehörige LED ändern, ebenso wie es ShiftLock und ScrollLock auch tun. Die LEDs werden nämlich nicht von der Tastatur selbst, sonderm vom PC gesteuert.
Hallo Rufus, DANKE für den Tipp! - DAS mit der Num-Lock-Taste werde ich mal versuchen ... ... WENN ich eine Tastatur "gefunden" habe, die noch Status-LED's hat. ;-) Ich hab' nämlich gerade gesehen, daß alle drei Funk-Tastaturen, die wir hier im Büro haben, KEINE LED's mehr haben. - Wahrscheinlich, weil der "Rückkanal" vom Computer bei Funkübertragung fehlt, oder? Herzliche Grüße von Maik
ziehe mal den RAM raus, und schau ob sie da etwas ändert. Da muss er zumindest mal ein PIEEP von sich geben.
Maik Borchert schrieb: > Hallo Rufus, > > DANKE für den Tipp! - DAS mit der Num-Lock-Taste werde ich mal versuchen > ... > ... WENN ich eine Tastatur "gefunden" habe, die noch Status-LED's hat. > ;-) > Ich hab' nämlich gerade gesehen, daß alle drei Funk-Tastaturen, die wir > hier im Büro haben, KEINE LED's mehr haben. - Wahrscheinlich, weil der > "Rückkanal" vom Computer bei Funkübertragung fehlt, oder? > > Herzliche Grüße von > > Maik Nein, das Anzeigen des jeweiligen Status'es übernimmt dann die (Treiber-) Software. Dir wird der Status dann in der Taskleiste, bei dem Symbolen rechts neben der Uhr angezeigt..
> Ich hab' nämlich gerade gesehen, daß alle drei Funk-Tastaturen, die wir > hier im Büro haben, KEINE LED's mehr haben. - Wahrscheinlich, weil der > "Rückkanal" vom Computer bei Funkübertragung fehlt, oder? Richtig. Manche Funkempfänger haben die LEDs eingebaut, aber das wird gerne wegrationalisiert. Ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, warum man bei einer Tastatur, die sowieso immer an der selben Stelle auf dem Schreibtisch herumliegt, nicht einfach ein Kabel verwenden können soll. Sicher, es gibt Leute, die einen "Wohnzimmer-PC" verwenden und dann vom Sofa aus arbeiten können wollen - da mag so etwas sinnvoll sein. Aber noch dürften die meisten PCs eher am Arbeitsplatz stehen.
Gibt es denn das Alles-OK (einmal kurz) piepsen?
Welcher Mainboard ist den verbaut? Gibt es da zufällig Diagnostik-LEDs (das sind meistens vier LEDs am Mainboard oder auf einer Erweiterungskarte die entweder rot oder grün leuchten, je nach Farbkombination gibt das dann einen entsprechenden (Fehler-)Status an)? Ansonsten würde ich auch mal Probieren was der PC ohne RAM macht. Wenn da keine Fehlerpiepsen kommt, dann ist wohl das Mainboard schon im Ruhestand.
LUT schrieb: > Welcher Mainboard ist den verbaut? Gibt es da zufällig Diagnostik-LEDs > (das sind meistens vier LEDs am Mainboard oder auf einer > Erweiterungskarte die entweder rot oder grün leuchten, je nach > Farbkombination gibt das dann einen entsprechenden (Fehler-)Status an)? > Ansonsten würde ich auch mal Probieren was der PC ohne RAM macht. Wenn > da keine Fehlerpiepsen kommt, dann ist wohl das Mainboard schon im > Ruhestand. Hallo LUT, HIER die Angaben zum Mainbord (aus meinem "Eröffnungs"-Beitrag): Maik Borchert schrieb: > Es handelt sich um einen PC mit einem MSI 865PE Neo2-Motherboard (mit > Onboard-Grafik). Aber den Test OHNE RAM kann ich wirklich machen. :-) Herzliche Grüße von Maik
Nimm die Batterie raus und warte einige Minuten. Im Bios sollte es einige Optionen bezüglich der Grafik geben. Wenn die Bios-Defaults geladen werden dann sollte das Ding die Onboard-VGA initialisieren. Ansonsten auch mal eine PCI-Graka versuchen.
Maik Borchert schrieb: > HIER die Angaben zum Mainbord (aus meinem "Eröffnungs"-Beitrag): > > Maik Borchert schrieb: >> Es handelt sich um einen PC mit einem MSI 865PE Neo2-Motherboard (mit >> Onboard-Grafik). Oh sorry, das hab ich überlesen. Ich hab mir das Manual gerade angesehen, es gibt die von mir erwähnten Diagnostik-LEDs ("D-Bracket"). Die sollten dir weiter helfen.
Ich hatte auch schon mal solche Probleme. Da wollte der Monitor nicht mit Onboard-Grafik laufen. Dabei war der Monitor schuld. Manche OnBoard-Grafik versucht durch messen des Abschlusswiderstandes im Monitor (bei VGA wohl 75Ohm ?) zu erkennen ob da überhaupt was dransteckt. Manche Monitore haben aber nur hochohmige Eingänge...
