Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woran erkennt ein UART eigentlich das Startbit?
von Thomas B. (escamoteur)
ich hab mal ne Verständnisfrage. Wie RS232 Übertragung funktioniert
verstehe ich ab dem Moment wenn das Startbit empfangen wurde, nur wie
weiß der UART eigentlich welches Bit aus dem Serielln Bitstrom das
Startbit ist?
Tom
von Karl H. (kbuchegg)
Thomas Burkhart schrieb:
> Hi,
> Startbit ist?
Exakt weiß er es nicht.
Die Annahme ist, dass die Verbindung im Grundzustand ist. Die erste
Flanke ist dann der Beginn des Startbits.
Wenn aber der Sender kontiunierlich sendet und sich der Empfänger
irgendwann dazuschaltet (und damit nicht weiß auf welcher Flanke er sich
einklinkt), dann hat der Empfänger keine Chance aus den vielen Flanken
das Startbit rauszufiltern.
Da es aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle so ist, dass auch der
Sender irgenwann einmal Pause macht, ergibt sich eine Pause die lang
genug ist, so dass sich der Empfänger wieder auf das Startbit
synchronisieren kann.
von Bernhard M. (boregard)
Er weiß es nicht.
Wenn eine Pause war, dann muß das nächst Bit das Startbit sein.
Wenn keine Pause war, und das letzte Byte komplett empfangen wurde, dann
muß das nächste Bit auch das Startbit sein...
Edit: ups, zu spät...
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
woher willst du denn wissen ob genau diese 8 Bits das Byte waren?
Ausserdem gehört ja noch mindestens das Startbit dazu, also 9Bit pro
Byte eigentlich
Ahhhja, dass es so "primitiv" ist hatte ich nicht erwartet. Wäre ein
prima zusatz im RS232 Artikel.
Danke & Gruß
Tom
von Tim (Gast)
War es nicht immer so, dass das Startbit eine andere Farbe hatte als die
anderen? ;)
von Purzel H. (hacky)
Es ist nicht so, das die erste flanke das startbit ist. Das erste Bit
wird wie alle anderen als Mehrheitsentscheid genommen. zB 6 von 8 Sample
muessen hoch sein fuer ein 1-bit. Das naechste was nach einen Stopbit
kommt ist wieder ein Startbit. Aber das Startbit ist nicht wesentlich.
Der vorgang geht etwa so. Ein Schieberegister von 10(+parity) x 8 bit
wird mit dem 8 fachen Baudrateclock beschickt. Es wird laufend geprueft,
ob durch Mehrheitsgewichtung Start und Stopbit vorhanden sind. Falls die
das sind, wird das Byte als Byte erkannt. Dann wird die 80 clocks
gewartet bis die Erkennung neu angeworfen wird.
von Falk B. (falk)
@  Nebliger Pfad (Firma: vorgestern) (hacky)
Doch, es ist der Übergang zwischen Stop zum Startbit.
> Das erste Bit
Nun übertreib mal nicht. Einige UART prüfen das Startbit noch einmal,
meist mit drei Abtastwerten aus der Bitmitte. Einige aber auch nicht.
Doch, denn ohne Startbit keine Flanke ;-)
>Der vorgang geht etwa so. Ein Schieberegister von 10x8 bit wird mit dem
>8 fachen Baudrateclock beschickt. Es wird laufend geprueft, ob durch
NEIN! Schau dir mal einen UART von "innen" an, z.B. als VHDL. Die
Statemachine macht was anderes. Sie wartet erst auf die Flanke zwischen
Stop und Startbit.
MFG
Falk
Ich denke, das das alles technische Details sind, die für das
Verständnis nicht wirklich wesentlich sind.
Konzeptionell beginnt das Startbit mit der nächsten Flanke aus der
Ruhephase heraus. Wie die Hardware dann konkret erkennt, ob das nur eine
Störung war oder tatsächlich die Bitlänge eingehalten wurde, ist ein
Detail welches die Beschreibung der Vorgänge auf Signalebene nicht
tangiert (dort wird sowieso von einer fehlerfreien Übertragungsstrecke
ausgegangen. Liegt der Pegel auf 0, dann deswegen weil ihn der Sender
auf 0 gezogen hat und umgekehrt)
> Es wird laufend geprueft, ob durch Mehrheitsgewichtung Start und Stopbit
> vorhanden sind. Falls die das sind, wird das Byte als Byte erkannt.
Nein, so eine RS232 ist viel simpler.
Da wird einfach die erste fallende Flanke als Anfang des Startbits
hergenommen. Wenn du z.B. so einen 8N1 Datenstrom hast:
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
dann kann jede 0 ein Startbit sein. Urigerweise macht das hier nichts
aus, es wird immer richtig 10101010 = 0xAA empfangen  ;-)
Wenn du aber sowas hast:
010101111101010111110101011111010101111101010111110101011111
dann kann das übertragene Zeichen ein 10101111 oder ein 10111110 oder
auch ein 11111010 sein, weil ja wieder jede 0 ein Startbit sein
könnte...
Erst, wenn der Sender mal mindestens 1 Byte Pause macht, kann der
EMpänger sicher wieder aufsynchronisieren:
010101111101010111110101011111111111111010101111101010111110101011111
                          '--Pause----'Startbit
von Michael U. (amiga)
richtig ist, daß nicht die Flanke definiert ist, sondern der Zustand Low
(Mark) für eine Bitzeit ist das Startbit. Ruhuzustand ist SPACE (High),
genauso wie das/die 1, 1,5 oder 2 Stoppbits.
Genau die Versionen mit mehr als einem Stoppbit sollten sicherstellen,
daß das nächste Startbit auch erkannt wurde.
Die ganzen Versionen mit Mehrfachabtastung usw. sind dann nach und nach
entstanden, um die Geschichte unempfindlicher gegen Störungen zu machen.
Simple-Versionen haben wirklich auf die H/L-Flanke gewartet, dann eine
halbe Bitzeit gewartet und dann stur jeweils nach einer Bitzeit auf
Bitmitte den Pegel gelesen. Das Stoppbit am Ende dann einfach ignoriert,
mußte ja H sein und wieder auf die nächste Startbit-Flanke gewartet.
Wenn von Außen keine Störungen kommen, funktioniert das auch heute noch
zuverlässig...
PS: grrr... Lothar Miller war schneller... ;-))
Gruß aus Berlin
Michael
