Hallo Leute Für ein neues Projekt müssen die Testpads für den ICT im Layout zumindest mal vorgesehen werden (Anforderung von Q). Größe Leiterplatte ca. 130x110mm. Hat von euch schon jemand Erfahrungen gemacht mit nem ICT? Was wurden da für Padgrößen und Raster (2.54mm) benutzt? Müssen alle Netze auf Testpads geführt werden oder kann ich da auch sparen? Hab nen µC drauf in nem TQFP100 Gehäuse und da wird das 2.54 Raster wahrscheinlich recht schwer. Danke im vorab schon mal für euere Antworten. Gruß tom
Hallo ein paar Info's Padgrößen <0,8mm besser 1mm Raster <1,27mm besser 1,91mm [Kosten] Netze auf Testpads - auf alle Netze min. einen Testpunkt - auf Netze mit niederohmigen Widerständen besser 2 Testpads - auf Netze mit Versorguungsspannung oder Ground besser 4 Testpads - weglassen von Testpunkten muß einzeln bewertet werden bei Plazierungproblemen von Testpads - Testvia's verwenden - Kontaktierung von oben [! Preis !] ich hoffe, ich konnte helfen Werner
Ja, Auch bei großen Kapazitäten und Induktivitäten besser 2 Testpunkte je Netz. [Stichwort: 4-Punkt-Messung] Werner
Hi, wir verwenden für Standartleiterplatten eine Prüfpunktegröße von 0.9mm. Das hängt natürlich von deinen ICT Testsystem ab. An welchen Knoten du überall einen Prüfpunkt benötigst musst du mit denen Prüfexperten besprechen da es stark vom verwendeten Testkonzept (Bauteiltest / Funktionstest )abhängt. Die benötigte Prüfpunktzahl wurde bereits weiter hoben erwähnt und kann von mir nur bestätigt werden. Servus Andreas
Hallo Werner meint garantiert Padgrößen > 0,8mm (nicht <) und Raster > 1,27mm Bitte nicht darunter, da kommt es schon mal vor, das eine Nadel nicht trifft. Früher war bei Kontaktproblemen mein erster Griff zum Board und der Gnag zum Mikroskop um zu sehen, wohin die Nadel eigentlich trifft. Da mußte schon mal gerichtet werden. Gruß Joachim
Hallo Die Infos sind wirklich super, damit kann ich was anfangen. Recht herzlichen Dank an alle dafür. gruß tom
