Hallo zusammen Ich suche gerade nach einem rail to rail op, der folgende Spezifikationen erfüllt: VCC: max +14,8 V min +9 Volt Gnd: 0V Einsatz in der Grundbeschaltung als Subtrahierer. Kurz: Am nichtinvertierenden Eingang liegt im Prinzip VCC Am inv. Eingang liegen 5V Referenzspannung Am Ausgang soll das Signal V(out)= Vcc - 10 Ausgegeben werden. Das Ausgangssignal wird dann an den ADC des Mega8 angeschlossen. Widerstandsverhältnisse habe ich bereits berechnet. Kennt jemand eine OP-Typ den ich einsetzen könnte bzw. habe ich einen Denkfehler in meiner Überlegung? Hoffe das waren genug Details und danke schonmal Gruß Cpt
Wenn + und - Eingang nicht nahezu auf gleichem Potenzial liegen, macht ein OPV keinen Sinn.
na doch, als impedanzwandler z.b. oder differenzverstärker (klar, verstärkungsfaktor nur gering, sonst fährt man das teil gleich in seine grenzen). musst du den op im output wirklich zwischen gnd und vcc treiben? ich nehm' oft die tl-typen, nur muss man halt immer ca. 1v von gnd und vcc wegbleiben. aber stimmt, von 0-100 wär nicht unfein. gruss, harry
Versteh ich nicht, was du meinst. Auch bei einem Impedanzwandler (Verstärkung = 1) ist OPV+ und OPV- nahezu auf gleichem Potenzial. IMMER, wenn OPV+ und OPV- um max. wenige mV voneinander abweichen, ist der Ausgang übersteuert. Ganz egal, wie man beschaltet.
Durch die Rückkopplung des Ausganges auf den Inv-Eingang wird diese Bedingung ja auch erfüllt !!! Wie ich schon sagte Grundbeschaltung als Subtrahierer... Ich muß auch auf 0 Volt runter, habe aber keine neg-Spannung zur verfügung (Akku-Betrieb) Daher wollte ich halt einen rail to rail OP benutzen
Hallo Leute Eigentlich wollte ich nur einen Tipp haben welchen OP ich verwenden kann. Irgendwer muß doch schonmal was ähnliches gemacht haben ...
Servus, hab für so ne ähnliche Anwendung mal den LM358 hergenommen. Den müsste es aber als single-OP auch geben. mfg Christian
Das ist doch mal ein Ratschlag :-) nachdem ich mir das Datenblatt angeschaut habe muß ich sagen, das ist wahrscheinlich genau was ich suche. Danke
sonst sollte bei batteriebetrieb doch auch ein spanungsinverter gehen. dann reicht ein 08/15 opv
