Hallo, ich habe hier ein Notbook-Akkupack und möchte die Kapazität vergrößern. auf der Schaltung des Akkus sind folgende ICs: 8254AA = BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL OR 4-SERIAL-CELL PACK bq2060a mit seinem EEProm und diverse Mosfets. Hat da jemand Ahnung von... Kann ich einfach die bestehenden Zellen gegen Größere ersetzen oder welche Parallel dazu klemmen? Wird dann das Pack mit der neuen Kapazität vollgeladen, oder muss man da was neu initaliesieren, oder sowas? Bin für Tipps dankbar!
Wenn du es genau wissen willst dann reite
nach Texas und lies das Datenblatt.
Wenn mich meine Erinnerung aber nicht truegt dann wird
das nicht gehen weil das Dingen in der Tat weiss
wie gross dein jetziger Akku ist. Du muesstest also
Koeffizienten umprogrammieren.
Olaf
Hi, du musst das EEPROM vom BQ2060 die neuen Parameter mitteilen. Am besten besorg dir ein EV2200 von TI.
@ Olaf Danke für die Tipps @mirco1 jaaaa, das sieht gut aus, das Teil wird gleich morgen bestellt! Gruß
Hi, es kann aber sein das du das EEPROM austauschen musst wenn der Pack sealed ist. Wenn Du dass machst musst du den Pack neu kalibrieren, oder du schreibsr dir die alten Kal. Werte auf.
Hi micro1, danke für den Tipp, das Kalibrieren macht diese EV2200-Software, oder? Ich habe da noch ein paar Fragen. :-) Wenn ich das Akku erweitert habe, erkennt das Notebook dann den neuen Akku, oder müsste man auf dem Notebookboard auch etwas ändern? Den Ladestrom darf ich bestimmt nicht erhöhen, richtig? Also verlängert sich die Ladezeit entsprechend. Gibt es noch was zu beachten? Die Lithium-Ionen Akkus können doch auch irgendwie abfackeln oder so. Ich habe da auch was von einem UN-Transport Test gelesen. Was ist denn das??
