Marc P. schrieb:
> Naja also sollte ich mir in einer Variable merken ob das letzte bit
> schon gesendet wurde, und erst wieder die data einlesen bzw. die
> variable rücksetzen wenn tx_start low geworden ist, zb. so:
So ein Handshake wäre auch meine bevorzugte Methode, aber die
Implementierung ist viel einfacher:
1 | uart: process(clk, clr)
2 | begin
3 |
4 | if clr = '1' then
5 | (...)
6 | elsif (clk'event and clk = '1') then
7 | case UART_Status is
8 | when idle => -- Es wird gewartet bis tx_start high wird
9 | if (tx_start = '1') then
10 | tx_data <= data;
11 | UART_Status <= start; --<<<< das brauchst du nicht wenn sich UART_Status sowieso nicht ändert....
12 | else
13 | UART_Status <= idle;
14 | end if;
15 |
16 | when start => -- Startbit senden
17 | (...)
18 | when hold => -- Hält das Datenbit für eine bestimmte Zeit
19 | (...)
20 | when next => -- nächstes Datenbit
21 | (...)
22 | when parity => -- Parity bit senden
23 | (...)
24 | when stop => -- Stop Bit senden
25 | (...)
26 | when check_start =>
27 | if (tx_start = '0') then --<<<< warten, bis tx_start wieder inaktiv
28 | UART_Status <= idle;
29 | end if;
30 | end case;
31 | end if;
32 | end process uart;
BTW:
Du hast eine recht aufwendige Implementierung über eine FSM. Lade doch
einfach den kompletten Frame incl. Start,Daten und Stopbit in ein
Schieberegister und takte das Bit für Bit raus. So etwa:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
Das mit dem (vermutlich) asynchronen clr ist unschön und
wahrscheinlich unnötig...
