Ich hab mir jetzt nen AVR-Dragon bestellt weil mich die Warterei mit dem "passiven" ISP-Adapter und die Spinnerei von die Bootloader genervt hat. Ich habs auch so weit dass er in avr studio erkannt wird (hat auch gleich geupdatet), aber ich kann damit iwie keine Controller proggen (ich habs mit Atmega8, 32 und Attiny 2313 probiert (die hat ich grad noch frei)) aber des Teil erkennt nichtmal die verwendeten 5V von den Controllern geschweige denn den chip selber... Ich hab scho gegoogelt aber da sagen alle das ihrer die Zielsystemspannung erkennt, bei meinem scheiterts scho da dran. Ich hoffe irgendwer kann mir helfen. PS: Ich hab des teil als neu bei Watterot bestellt also sollte er eig. nicht kaputt sein... Max
Wie hast Du die Prozessoren angeschlossen? Daneben legen reicht nicht. Einfach in die vorhandenen Lötaugen stecken (auch nicht mit eingelötetem Sockel) geht nicht, da nix angeschlossen. Wird der Drache überhaupt erkannt? Wie kommst Du drauf, dass die 5V nicht erkannt werden? ...jetzt wird es schon ziemlich nebelig, keine Ahnung...
Danke dass jemand so schnell versucht mir zu helfen, also werd ich ma die fragen beantworten Christian H. schrieb: > Wie hast Du die Prozessoren angeschlossen? Ich hab den Dragon mit 10 cm Kabeln an den ISP-Anschluss vom pollin Evaluation-Board angeschlossen, die verbindung wurde bereits mit multimeter (und abgesteckten dragon) durchgeklingelt es ist alles korrekt und ohne Kurzschluss verbunden. Christian H. schrieb: > Wird der Drache überhaupt erkannt? Ja denn: 1. Ich krieg (nach mühsamer Treiberinstalation unter win vista) keine fehlermeldung mehr 2. Er blinkt kurz rum wenn ich in AVR-Studio nen Befehl geb 3. Er leuchtet anders(nur grün) als am Anfang(rot) Christian H. schrieb: > Wie kommst Du drauf, dass die 5V nicht erkannt werden? Das Fenster das sich in AVR-Studio öffnet zeigt eine Targetspannung von 0,1V Ich weiß aber das da 5V drauf sind ich habs erstens nachgemessen (4,98 V) und zweitens arbeitet der im mom verbaute Attiny 2313 (ich hab per passivem ISP ein blinkprogram reingeschrieben) und bevor du fragst: nein ich hab weder bauteiele an den isp-pins angeschlossen noch ist dieses interface deaktiviert (genauso wenig wie reset ausser 10k pullup beschaltet ist) ich geh jetz erstma schlafen und kuk morgen wieder vorbei also schomal danke an alle Hilfreichen poster im vorraus und gute nacht
Max schrieb: >> Wie kommst Du drauf, dass die 5V nicht erkannt werden? > > Das Fenster das sich in AVR-Studio öffnet zeigt eine Targetspannung von > 0,1V > > Ich weiß aber das da 5V drauf sind Dein Dragon weiß das aber nicht. Hast du denn diese 5 V auch an Pin 2 des ISP-Steckers am AVR Dragon anliegen?
Hallo, Verbindungen zwischen 10pol. Pollin-ISP-Stecker und 6pol. Dragon-ISP-Stecker wirklich 100% richtig zugeordnet? Gruß aus Berlin Michael
@ Jörg: In der Anleitung steht wenn die target sich selber versorgt braucht man keine Vcc verbindung (geht iwie durch die pullupspannungen). @Michael ich habs min. 10x überprüft und auf allen mölichen seiten gekukt nach allen verfügbaren Belegungen hab ichs richtig (is immer des gleiche angegeben) und durchgemessen is es wie gsagt auch. Max
Hallo, Max schrieb: > @ Jörg: > In der Anleitung steht wenn die target sich selber versorgt braucht man > keine Vcc verbindung (geht iwie durch die pullupspannungen). Hmmm, vielleicht sollte ich mal die Anleitung zum Dragon lesen? ;-) Auf meinen Eigenbauten ist der ISP immer komplett beschaltet, also incl. Vcc vom Target. Früher, weil ein STK200-Parallelportdongle dort seinen Strom haben wollte und jetzt, weil die Programmer die Spannung messen wollen. Meine Atmel Programmer (STK500, Dragon, mehr hab ich nicht) zeigen Vcc nur an, wenn sie auch am ISP-Pin anliegt. Gruß aus Berlin Michael
Ich mach's wie Michael U. Aus der Dragon Anleitung (wie auch von Jörg Wunsch impliziert): -------------ZITAT---------------------------------------------------- * AVR Dragon needs to sense the target voltage at pin 2 on the ISP header or pin 4 on the JTAG header. -------------ZITATENDE------------------------------------------------
OK danke für den Tipp (ich hab in meiner Fuktion als englischhasser google übersetzen lassen) ich probiers dann zu haus aus ( hab im mom IT-Unterrricht). Max
Ich hab mir jetz nochma des datenblatt auf englisch angekukt (googel hatte scho recht). Ich hab nur pin2 am isp mit pin2 an der Versorgung verwechselt, jetz sollte es eig. funzen. Ich meld mich wenn ichs zuhaus probiert hab... PS: Java im IT Unterricht is stinklangweilig
So grad heim gekommen, gleich laptop angeworfen und getestet, Ergebnis: -Liest targetspannung korrekt aus -aber: ---------Zitat (Aus Fenster)----------- Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! ---------Zitat----------------------- dieser Fehler scheint häufiger zu sein... puh, ich bin nicht der einzige doofe :) Ich google mal weng nach ner lösung aber auf jeden fall danke für eure Unterstützung
Gute Idee .... vermutlich liegt's an der ISP-Frequenz!
Tut mir leid, dass ich nochmal nerven muss, aber ich hab 10 googleseiten durchsucht. Überall steht des was du schon gsagt hast: ISP-Frequenz runter... Ich hab alles zwischen 8MHz und 6,48kHz probiert, immer das gleiche Ergebenis: "Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK!" Ich weiß nicht ob ich oder die software doof ist und bin dementsprechend verzweifelt... Max
Hi Hast du auch eine Spannungsversorgung am Controller? Der Dragon misst nur die Spannung, kann aber den Controller nicht versorgen. MfG Spess
wie oben bereits erwähnt sitzt der attiny auf einem per netzteil versorgtem pollin eval-board und arbeitet das enthaltene blinkprogramm ab (ausserdem scheitert bei abgeschalteter versorgung scho punkt1). Ich hab oben auch scho erwähnt das er auf einen "dummen" ISP-Adapter ganz normal reagiert. Max
so jetz geht er erstma, nachdem ich einen jungfräulichen (noch nach werkseinstellungen geproggten tiny genomman hab), scheints is iwie der andere auf eine perverse isp-frequenz geproggt, ich kuk später ma mit ponyprog nach. Aber auf jeden Fall : Juhu es lebt!!! Danke an alle engagierten poster die mich unterstützt haben. Ich meld mich nochma wenn ich des mit ponyprog überprüft hab. Max
Ich habs jetzt ausprobiert: der avr muss von den fuses her auf werkseinstellungen sein(zumindest atmega32, der rest ist sowieso noch so) und der rom muss leer sein(attiny+mega32). Neue Avrs gehen also direkt gebrauchte muss ich halt evtl. cleanen (ich kann damit leben). haputsache es geht und die 50€ waren nicht für die katz. Ich post evtl. nochmal wenn ichs mit allen versionen die ich so in meiner kiste hab versucht hab (sofern ich noch drandenk :), ich nehm mir was vor und am nächsten tag hab ichs manchma scho wider vergessen (es sei den eine fehlermeldung erinnert mich :D). bis dann Dankeschön Max
Hi >Ich habs jetzt ausprobiert: >der avr muss von den fuses her auf werkseinstellungen sein Wichtiger sind die Security-Bits. >und der rom muss leer sein(attiny+mega32) Dafür gibt es das Kästchen "Erease before programming". Damit werden auch die Security-Bits gelöscht. >Ich post evtl. nochmal wenn ichs mit allen versionen die ich so in meiner >kiste hab versucht hab Vor dem Programmierversuch solltest du die Signatur auslesen. Wenn das nicht klappt, ist weitermachen (Programmieren) sinnlos. MfG Spess
Das Programmieren mit dem Dragon muss auch mit anderen als den Werkseinstellungen des Controllers funktionieren, wobei (neben der ISP-Frequenz) natürlich beachtet werden muss, dass der µC mit den Nicht-Werkseinstellungen auf Deiner Hardware auch lauffähig ist. Beispiel: Wenn die Fuses so eingestellt sind, dass ein Quarz den Takt erzeugt, geht ISP natürlich nur, wenn auch tatsächlich ein Quarz (+ nötigenfalls entsprechende Kondensatoren) dranhängt!
