Hallo, jeder kennt die Schaltsteckdosen die über Funk angesteuert werden und zwischen Steckdose und 230V Verbraucher gesteckt werden können. Ich suche eigentlich etwas viel einfacheres, nämlich eine schaltbare Steckdose die einen 5 oder 3V Eingang hat und sich so über einen µC ansteuern lässt. Klar kann man sich sowas bauen, ich sucher aber was käufliches mit CE Zeichen, kennt wer sowas? Danke!!
Niederspannung??? http://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung Zum Thema: Es gibt Steckdosenleisten mit USB-Anschluss. Ich vermute, dass die nur ein Relais an den Spannungsleitungen des USB haben. ...
Hallo! Schau mal bei ELV unter Artikelnummer 68-839-00 MfG
Suchergebnis:
Die Suche nach "68-839-00" ergab 0 Suchergebnisse
Prima Tipp... ;-)
Sorry! Die Augen sind schon etwas träge. Artnr. 68-839-09 MfG
@Hannes Lux Pollin hatte mal eine Steckdosenleiste, die per USB geschaltet wird. Drin war einfach ein Relais, das von den 5V Versorgungsspannung der USB-Schnittstelle geschaltet wurde. Also einfach USB-Stecker abschneiden und dann 5V Steuerspannung einspeisen. Leider finde ich die Steckdosenleiste bei Pollin momentan nicht. Vielleicht hat er sie schon wieder aus dem Programm genommen. Servus Michael
@Technikus: Ich weiß, ich habe so ein Ding hier herumliegen. Ich habe aber noch nichts damit gemacht und auch noch nicht nachgesehen, ob da (wie bei dem billigen Preis vermutet) wirklich nur ein Relais drin ist. Das ELV-Ding scheint aber schon das Richtige zu sein. Lustig ist, dass auch ELV die Steuerspannung "Niederspannung" nennt, naja, das zeigt eigentlich nur wie "kompetent" der Laden ist. ...
@ Micha oben stand
>"was käufliches mit CE"
Ob die Abschaltspannung des Relais so gesund für den Rest der Schaltung
ist, wäre noch zu untersuchen.
Stimmt, seitdem Käfig-Hühnerhaltung nun verboten ist, wäre ich auch mehr für Freilaufdioden. :-) Bleibt nur die Frage: ob sie richtig herum gepolt sind?
Schwuler Freilaufidiot schrieb: > Stimmt, seitdem Käfig-Hühnerhaltung nun verboten ist, wäre ich auch mehr > für Freilaufdioden. :-) > > Bleibt nur die Frage: ob sie richtig herum gepolt sind? Naja, sie wird wohl so herum gepolt sein, wie es die USB-Spec. vorschreibt, ansonsten käme es ja schon im Normalbetrieb zu Schwulitäten. ...
Hannes Lux schrieb: Lustig ist, dass > auch ELV die Steuerspannung "Niederspannung" nennt, naja, das zeigt > eigentlich nur wie "kompetent" der Laden ist. Ist ja auch Niederspannung, da kleiner 1kV. Aber es stimmt schon, der Begriff Kleinspannung wäre angebrachter.
