Hallo Forum, Fang erst gerade an mit AVR's. Habe mir zwei TINY2313-24SI gekauft. Das Problem ist allerdings, dass die Dinger anscheinend so neu sind, dass es kein Datenblatt dafür gibt. Weiß jemand wo ich mir das runterladen kann, wollte nur wissen, ob die genauso programmiert werden wie die normalen AVR's. Gruß Jochen
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3229 ich weiss nicht, wo du sonst deine Datenblätter herholst, ich bevorzuge die Herstellerseiten.
Danke. Funktioniert der 24Mhz Typ genauso wie die 20Mhz Teile? Gruß Jochen
ich kenne nur die 20MHz-Teile. Funktionieren aber im Prinzip alle gleich, unterscheiden sich nur im zugelassenen Spannungsbereich und der max. Taktfrequenz. Logisch sind da keinerlei Unterschiede.
@Crazy Horse Danke, wollt nur sicher gehen. @Benedikt Hab meine über EBAY bezogen. Gibt noch ein paar. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12949&item=5721533943&rd=1&ssPageName=WDVW Der Laden heißt www.csd-electronics.de Gruß Jochen
Atmel hat für alle neuen tiny und mega die maximal zulässige takt- frequenz auf 20 MHz nach unter korrigiert. 24 MHz gab`s nur als sample ohne funktionsgarantie.
Wobei 24MHz kein Problem ist: Der AT90S2313 läuft bei mir seit Monaten mit 18MHz (EEPROM verwende ich nicht)...
Funktioniert dann die 24Mhz Version auch mit so ca. 26 bis 27 Mhz. Wär schon ganz cool.
Da hilft nur ausprobieren... Das kritischste ist das EEPROM, das wird dann nicht mehr gehen. Der CPU an sich läuft auch mit höheren Taktfrequenzen, nur der Flash macht nicht mehr mit. Beim AT90S2313-10 lief immer eine kurze Programmschleife, die 256Bytes aus dem Speicher an einen Port ausgegeben hat. Bei 18MHz liefen alle getesteten AT90S2313, bei 20MHz etwa 50%, einige hängen sich nach 5-10s auf, oder die ausgegebenen Werte sind falsch. Ein paar wenige liefen sogar mit 24MHz, aber nie länger als 1-2 Sekunden. Getestet wurde bei Raumtemperatur und 5V, wie es bei anderen Temperaturen ist, kann ich nicht sagen.
Wenn die CPU locker höhere Taktraten wegsteckt, lohnt es sich dann externes EEPROM anzusteuern?
Der Flash ist auch kritisch. Ich hatte mal einen Mega323 (max 8MHz) mit 11MHz betrieben, da ging kein SPI und auch kein Bootloader mehr. Und im AVRFReaks war mal ein Beitrag, daß einige 16MHz-er sogar schon bei 12MHz oder 14MHz Probleme machten (LPM-Befehl). Wenn man mit der Nennfreqeunz nicht auskommt, sollte man lieber einen passenden MC nehmen, der es schafft. Z.B. die Silabs C8051Fxxx Serie gibt es bis 25, 50 oder 100MHz, sind also mehrfach schneller als die AVRs. Ich probier gerade mit einem C8051F021 rum, nicht schlecht das Teil (25MIPS). Peter
Ich dachte Mikrocontroller kann man so direkt nicht vergleichen. Die Taktfrequenz sagt doch noch lange nichts aus, wenn man bedenkt, dass nicht jeder Controller für einen Befehl einen Takt brauch.
Stimmt schon, aber MIPS = MIPS und das ist unabhängig von der waren Taktfrequenz. Davon mal abgesehen, ist ein 100MIPs Controller, egal ob 8086, 8051 o.ä. schneller als ein normaler 20MHZ(=20MIPS) AVR
Hi Nein. Denn beiom Vergleich unterschiedlicher Controllerfamilien ist MIPS die Abkürzun für "Meaningless Indicator of Processor Speed". So kann ein 1 MIPS 8051er unter Umständen schneller sein als ein 10 MIPS AVR. Es kommt immer auf die Anwendung an. Wenn es dann noch unterschiedliche Registerbreiten sind wirds ganz schlimm. Was meinst du wie lange ein ARM7 für eine 32x32Bit Multiplikation braucht? Und wie lange braucht ein AVR dafür? Ein gleichgetakteter DSP lacht über die MAC-Performance von ARM und Co. Der Vergleich wird immer sinnlos bleiben ohne eine definierte Anwendung. Matthias
Die MIPS sind natürlich nur ein grober Anhaltspunkt. Man muß schon die Datenblätter genauer vergleichen. Und die AVR und 8051 sind ja für die gleichen Anwendungsbereiche konzipiert, sind also relativ gut vergleichbar. Aber z.B. einen ARM (LPC2106) kann man nicht so einfach mit einem 8051 vergleichen. Beim Rechnen wird der ARM der Sieger sein, aber bei Bitmanipulationen (z.B. Software-SPI) hängt dann der C8051Fxxx den LPC2106 ab. Peter
Danke erstmal für die Antworten. Werd mal das Ding testen, ob es bis 26 Mhz geht oder net. Fehlt mir nur noch ne Sinnvolle Anwendung dafür, wo ich den Speed auch brauche. Jemand ne Idee. Hab mal gelesen um nen stinknormales Floppylaufwerk anzusteuern brauch man Leistung. Gruß Jochen
@Jochen Wenn das mit den Mhz klappt, dann poste mal dein Ergebnis. Würde mich interessieren. Sven
