Hi, Im Simulator werden die Ausgaenge oc1, oc2 und tout nicht geschalten. oc* sind U und tout wechselt nach der ersten H/L Flanke von U auf X. Wo liegt mein Fehler? Thnx
Upps, sorry. Ist isim vom ISE Webpack, und natuerlich nutze ich auch das Webpack von Xilinx.
Update: Version 11.4. Beim g*gln hab ich nur infos gefunden, daß man die i/o vorbelegen sollte, was ich ja gemacht habe.
Probiers mal damit:
variable cnt : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
Danke, das einzige was ich in der Vorbelegung vergessen habe. Ich habe zwar noch paar Probleme, aber werde erstmal selber weiterforschen. Es sind teilweise noch zwischendrin X enthalten. Aber eine Frage hab ich noch, kann man den Simulator, wenn er gestartet ist neu laufen lassen, mit änderungen am Code, ohne daß er neu gestartet wird? thnx
> Aber eine Frage hab ich noch, kann man den Simulator, wenn er gestartet > ist neu laufen lassen, mit änderungen am Code, ohne daß er neu gestartet > wird? Dazu mußt du den geänderten Sourcecode neu compilieren (Tollbar-Button) und dann am einfachsten das Kommando "restart" und danach das Kommando z.B. "run 1000 ns" in der Kommandozeile eingeben.
