Hallo ich habe mir das Funk-AVR-Evaluations-Board gekauft und wollte es nun einen Attiny2313 damit programmieren allerdings zeigt mir Ponyprog dabei beim übertragen des Programms folgenden fehler an Device missing or unknown device (-24) nur leider hilft mir das auch nicht weiter :-( kann mir vielleicht jemand helfen oder sagen was ich falsch mache? mfg. GS
Ich habe das gleich Board. Und hab daher anfangs auch einige Fehler gemacht. Hier mein Tipps: - Schau, dass das Programmierkabel in der Isp und nicht in der RS232-Buchse steckt - Wähle in PonyProg den richtigen Com-Port - Wähle in PonyProg das richtige Device(AVRmicro->Atiny2313) - Leuchtet auf dem Board die Versorgungspannugs-Led? - Benutzt du ein richtiges RS232-Kabel? - Arbeite nicht mit USB-R232 Konvertern da diese (meisetens?) kein BitBanging unterstützen. - Kontrolliere auch noch einmal das Board auf Kurzschlüsse oder kalte Lötstellen Ich hoffe meine Tipps helfen dir...
leider kann ich dabei kein Attiny2313 anwählen
In der neuesten beta von Ponyprog ist dein Microcontoller enthalten. Kann es sein, dass du mit der Version 1.17h arbeitest?
