Hallo, Leute! Ich muß in der Lage sein, eine Temperatur bis ~500°C messen zu können. Kann jemand mir einen Sensor, der bis solche Temperaturen arbeiten kann? Besten Dank! Luca Bertoncello
Platindraht in Glas d.h. PT100, PT1000 oder auch nackter Platindraht. B.
Hallo Luca, da wirst Du Dich wohl mit Analogtechnik abgeben müssen, mir fallen da spontan Pt100 und Thermoelemente ein, Typ K? Sensoren auf IC-Basis, mit digitaler Schnittstelle, wirst Du für diese Temperatur kaum finden...
Bilderklau schrieb: > Hallo Luca, > da wirst Du Dich wohl mit Analogtechnik abgeben müssen, > mir fallen da spontan Pt100 und Thermoelemente ein, Typ K? > > Sensoren auf IC-Basis, mit digitaler Schnittstelle, wirst Du > für diese Temperatur kaum finden... Hallo! Kein Problem! Nun, wie werde ich die Daten lesen können? Über ADC? In dem Fall, ist selbstverständlich kein Problem... Danke Luca Bertoncello
Ja. Bei 500 Grad bringt ein Typ K thermoelement um die 30mV. Das ist ja schon ordentlich.
Vielleicht ist das was ? http://www.delta-r.de/Abgastemperatur/Hochtemperatursensoren/hochtemperatursensoren.html
