Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem bei dem ich nicht mehr weiterkommen, nicht
mal einen Ansatz finde...
Ich habe einen ATtiny26 auf dem ich den Timer0 oder 1 (mit beiden schon
getestet) benutze, als Testfall soll nur eine Led ein bzw. ausgeschaltet
werden. Nun ist es aber so, dass der Port jeweils nur bis zum "reti" des
isr umschaltet und danach in den alten Zustand zurück fällt. Hab ich mit
einem Oszilloskop angeschaut.
Das gleich funktioniert aber beim Mega8 problemlos.
Hier noch das geschriebene, erwartet aber nicht zu viel, versuche mich
noch nicht so lange darin.
1 | .include "tn26def.inc"
2 |
3 | .def temp1=r16
4 |
5 | .org 0x0000
6 | rjmp main
7 |
8 | .org OVF0addr
9 | rjmp tc0ovf
10 |
11 | main:
12 | ldi temp1,RAMEND ;Stackpointer initialisieren
13 | out SP,temp1
14 |
15 | ;;; PORTA als Ausgang
16 | ldi temp1, 0xFF
17 | out DDRB, temp1
18 | out PORTB, temp1
19 |
20 | ldi temp1, (1 << CS00) | (0 << CS01) | (1 << CS02) ;Vorteiler von 1024
21 | out TCCR0, temp1
22 |
23 | ldi temp1, (1 << TOIE1)
24 | out TIMSK, temp1
25 |
26 | sei
27 |
28 | loop:
29 | rjmp loop
30 |
31 | ;;;
32 | ;;; Overflow Timer 0
33 | tc0ovf:
34 | push temp1
35 | in temp1, sreg
36 |
37 | sbic PORTB,0
38 | rjmp clr_bit
39 | sbis PORTB,0
40 | rjmp set_bit
41 |
42 | set_bit:
43 | sbi PORTB,0
44 | rjmp end_tc0_isr
45 | clr_bit:
46 | cbi PORTB,0
47 |
48 | end_tc0_isr:
49 | out sreg, temp1
50 | pop temp1
51 | reti
Neben hoffentlich nicht zu vielen anderen Fehlern, sieht jemand an was
dieses zurückfallen des PortB, gleich nach "reti", liegt? Oder überseh
ich etwas das beim Attiny26 vollkommen anders funktioniert als beim
Mega8?
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
beste grüsse
kurt
