Hallo zusammen :) Ich würde gerne den Reset auf meinem PC per AVR ansteuern. Gibts da irgendwas besonderes zu beachten, oder is es einfach nur "stures" verbinden der beiden Pins? Wie würde das bei z.B. 2 PCs aussehen, gibts dann da Probleme zwecks anderem Potential oder wie würdet ihr das am besten mit ne'm AVR machen? Wie lange darf eine entsprechende Leitung zu den Reset Pins auf dem Mainboard sein (also sind z.B. 3 Meter kritisch)? Bin für jeden Hinweis dankbar :) Danke tacklemoe
Hallö, setze in jedem PC einen Optokoppler dessen Ausgang auf den Reset geht. Dann hast du keine Probleme mit den Potenzialen und die Zuleitung kann auch fast beliebig lang sein. Gruß Jürgen
Ich hatte bisher noch nie Probleme mit einem uC direkt am Reset Pin. Allerdings wurde der auch direkt mit den +5VStandBy betrieben.
