Hi, ich möchte einen Addierer bauen, um zu einem AC Signal ein DC Offset, eingestellt über ein Poti, addieren zu können. Den üblichen Addierer kenne ich natürlich. Was ich brauche ist jedoch eine einfache Additionsschaltung mit Poti, bei der kein nennenswerter Strom fließen muss. Der max. Strom meines AC Signals ist sehr klein. Ich kenne ihn nicht genau, wahrscheinlich unter 1 mA. Diese Schaltung ist daher kritisch: DC -R1---| |-----R----- | | | AC -R2--------- OPV---------- Vout Mir währe lieber, ich könnte meine beiden Signal (DC und AC) an einen hochohmigen Eingang des OPVs anschließen. Das ganze soll aber möglichst nur mit Poti funktionieren. Ein C wäre aber auch ok :) Dickes Danke für jede Hilfe
Ich glaub ich hab mich opben n och nicht klar ausgedrpckt. Ich möchte zu meinem AC Signal ein DC Offset addieren mit einem OPV Addierer. NEinen Levelshift soll ich nich nehmen- 0V--R-----R---3,3V | C | AC Mein Abschlussarbeitenbetreuer willd as irgendwie net haben. Keine AHnung wieso.
>Der max. Strom meines AC Signals ist sehr klein. Ich >kenne ihn nicht genau, wahrscheinlich unter 1 mA. > >Diese Schaltung ist daher kritisch: > >DC -R1---| |-----R----- > | | | >AC -R2--------- OPV---------- Vout Was soll das heißen? Ist die AC-Quelle nicht belastbar? Dann puffere sie doch zuerst mal mit einem Spannungsfolger. Die von dir gezeigte Schaltung hat aber ein anderes Problem: Eine positive DC-Spannung an R1 wird nämlich invertiert und erscheint am Ausgang als negative Spannung! Besser ist es, du entfernst R1 und schaltest den Schleifer des DC-Potis an den "+" Eingang des OPamps, der im Moment wohl an Masse liegt. Das AC-Signal kann weiterhin über R2 mit dem "-" Eingang des OPamps verbunden sein. Am Ausgang hast du dann dein AC-Signal, das mit R/R2 verstärkt erscheint und um den am "+" Eingang eingestellten DC-Pegel angehoben ist. Kai Klaas
Nachtrag: AC-Signal heißt ja wohl, daß dein Signal über einen Kondensator entkoppelt ist? Falls dieser fehlt, vor R2 noch einen Kondensator schalten! Kai Klaas
