Ich suche bei Reichelt den richtigen Transistor, stehe aber vor der überwältigenden Menge! :-) Und zwar möchte ich mit der USB Data Leitung den USB Versorgungsstrom schalten um z.B eine Diode zu steuern! Die USB Schnittstelle soll bis 100mA gehen?!? Welcher Transistor ist dafür geeignet (Ich wollte einen BC nehmen)! Wie muss ich eigentlich die Datenleitung begrenzen? Wieviel Strom verträgt sie? Liegt sie auch bei 5 V? Danke Marco
Mit der USB Data Leitung ? Wie willst du das machen, hast du schon ne Schaltung ? Thorsten
Nein, hab noch keine Schlatung, bloss einen Gedanken: Die Data Leitung an BE und die Versorgungsspannung an CE!
Ganz so einfach wird das wohl nicht funktionieren. FTDI hat im Datenblatt zum FT245BM so etwas realisiert. http://www.ftdichip.com/Documents/ds245b14.pdf
Hmmm, schön und gut, aber wieso sollte das nicht funktionieren! Mein Ziel ist eigentlich eine selbstgebaute USB Lampe, die ich aber über Software an und aus schalten kann! Meine Idee ist einfach ein High Signal zu triggern, welches dann über einen Transitor den Strom der Versorgungsspannung einschaltet!
