Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nano und Mikrosekunden
von Denis X. (lunatix) Benutzerseite
Hi!
Ich bin gerade etwas überfordert mit meinem 16bit Timer ohne PWM:
Ich wollte eigentlich nur Mikro und/oder Nanosekunden anzeigen/messen
können. Den Timer habe ich vor längerem mal durch ein Tutorial
aufgebaut, und habe ihn schon des öfteren mal eingesetzt, hier das
Tutorial:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Hallo_Welt_f%C3%...)
Ich hab das ganze natürlich etwas umgebaut, und kann prima Millisekunden
vom Systemstart an anzeigen. Jetzt dachte ich mir, wenn Millisekunden
über
#define IRQS_PER_SECOND   2000 /* 500 µs */
#define IRQS_PER_MS IRQS_PER_SECOUND/1000 /* 2IRQs pro ms*/
berechnen kann, müsste man nur die IRQS pro Sekunde erhöhen (damit beim
teilen keine Kommazahl rauskommt) und das ganze "/1000/1000" rechnen:
#define IRQS_PER_SECOND   1000000 /* 1 µs */
#define IRQS_PER_MS IRQS_PER_SECOUND/1000 /* 1000 IRQs pro milli sec*/
#define IRQS_PER_MS IRQS_PER_SECOUND/1000 /* 1 IRQ pro mikro sec*/
Leider sind die Milliskunden jetzt extrem Langsam - was vorher eine
Sekunde war, sind jetzt sozusagen 10 (kein genauer Wert).
Nun, jetzt kann ich mir leider nicht erklähren, warum das ganze
Langsamer wird - kann es sein das durch Hochzählen der Variable
interrupt_num0 das Programm verlangsamt wird?
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A){
    static uint32_t interrupt_num0;
    static uint32_t interrupt_num1;
    if (++interrupt_num0 == IRQ_PER_MILLISEC){
        interrupt_num0 = 0;
        msecs++;
    if (++interrupt_num1 == IRQ_PER_MICROSEC){
        interrupt_num1 = 0;
        microsecs++;
Ich bin grad etwas Ratlos...
Edit: Ich habe einen ATMega16-16 auf 8Mhz auf meinem Steckbrett.
von Rolf Magnus (Gast)
Hast du denn auch die Timerfrequenz umgestellt oder nur die Basis der
Berechnung? Und kann der Prozessor, den du verwendest (welcher
eigentlich?) überhaupt mit so hoher Interrupt-Last umgehen?
8 Mhz? Da würden pro Interrupt ja gerade mal 8 Taktzyklen übrigbleiben.
Damit ist der Prozessor hoffnungslos überlastet.
Stimmt... vorher blieben 4000 Übrig... das erklährt einiges. Mein Plan
war, ein BAS Signal für den TV zu erzeugen - und das ohne SPI. Aber dann
werd ich das wohl anders lösen müssen... oder auch nicht - mir fällt
grad auf, das ich anstatt Taktzyklen zu zählen auch einfach Taktzyklen
schlafen kann. Was dann 8 Zyklen währen, um 1 Mikrosekunde zu warten xD
Da war ich wohl etwas fehlgeleitet - sorry!
(BAS Signal:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/BAS_Zeilensignal_unmoduliert.PNG)
von Falk B. (falk)
@  Denis Germ (lunatix) Benutzerseite
Und warum? Ist dir der Mt. Everest zu niedrig? Versuch denn mal mit
Bleischuhen zu besteigen ;-)
Und DU willst ein BAS-Signal per Software erzeugen? Schon mal was von
NOP gehört?
Mach es lieber so.
Beitrag "AVR ASCII Video Terminal  - 40 x 25  - BAS Signal"
Beitrag "ATmega8 erzeugt Video in C!"
Beitrag "Video Erzeugung mit LPC213x in C"
MFG
Falk
Ja, wollte ;)
Ich programmiere nun seit über 7 Jahren (versch. Sprachen) und habe in
diesen Jahren immer den Grundsatz gehabt - damit ich sagen kann "Hab ich
selbst gemacht/rausgefunden" muss ich mir auch alles selbst
zusammensuchen und bauen.
Hat, als ich noch Spiele/Anwendugnen programmierte super geklappt, die
mikrocontroller sind allerdings doch noch ein wenig komplizierter...und
leider ist man irgendwann einfach etwas demotiviert und merkt nicht, das
man da doch irgendwie auf dem Holzweg ist - bzw. will mans nicht
wahrhaben, denn dann wäre ja alles bisher gemachte umsonst gewesen...
Naja, ich denke ich werde nun einfach erstmal eines der Beispiele
austesten... und mir nen anderen Programmer kaufen, denn das kommt
erschwehrend hinzu - über AVRDude mit USBasp geschrieben, es gibt nen
Fehler und plopp funktioniert nichts mehr. Aber das gehört nicht
hierher ;)
Grüße, Denis
