Hallo, ich habe hier einen TI Voyage 200 und würde den gerne mit einem anderen verbinden. Habe aber leider nur ein PC-Rechner-Adapter und kein Rechner-zu-Rechner Kabel. Es handelt sich um ein normalen 3 Pol 2,5mm Klinke. Kann mir jemand sagen wie die Pinbelegung ist? Oder was das für ein Protokoll ist, dann kann man sich die Belegung ja denken.
Klingt nach Rx,Tx,GND mach einfach nen 2,5mm Stecker - Stecker Kabel indem du Rx und Tx vertauscht. GND müsste der letzte der 3 Pole sein( nicht die Spitze des Steckers!)
Ja das hab ich mir auch schon gedacht, hatte gehofft, dass das hier jemand bestätigen kann, aber das war ja scheinbar auch nur geraten...
Ich habs schnell durchgemossen, es ist eine Direktverbindung!! Mfg Lukas
Und das sagt nun was aus? Dass ich da kein Adapter brauche ist mir klar. Handelt es sich z.B. um uart muss ich RX/TX vertauschen, ist es aber I2C dann darf ich sie nicht vertauschen. Das ist meine Frage.
Ich hab mich einige Zeit mit der Schnittstelle vom TI beschäftigt, ich kann dir sagen, das es keine "normale" serielle Schnittstelle wie beim PC oder so was ist ist. Man muss einige Dinge beachten, aber langwieriges Googlen bringt einen auch ohne Logicanalyser und Oszi weiter.
Fabian S. schrieb: > Und das sagt nun was aus? Dass ich da kein Adapter brauche ist mir klar. > Handelt es sich z.B. um uart muss ich RX/TX vertauschen, ist es aber I2C > dann darf ich sie nicht vertauschen. Das ist meine Frage. Hab gerade noch mal durchgepiep. ALLE Pins sind 1:1 belegt. Keiner ist getauscht.
