hallo bin (immer noch) dabei mit nen atmega8 nen puls generator zu bauen wenn ich die A/D funktion nicht nutze, kann ich dann die aref und avcc pins einfach auf gnd legen oder brauche ich den passfilter(fuer die noise unterdrueckung)? danke! gruss juergen
nachtrag: den filter brauchst du dann natürlich nicht, aber avcc und agnd auf jeden fall normal(!!) belegen
ok besten dank! hier mein eagle file (so wie s bis jetzt aussieht) mit dem isp programmer bin ich mir auch nicht so sicher (halt aus verschiedenen quellen zusammen gesucht) vieleicht hast du ja zeit mal nen blick drauf zuwerfen!!! juergen
Hi... Ist AVcc nicht auch die Stromversorgung des Ports? Also mit Vcc verbinden, ARef auch, auch wenn kein ADC genutzt wird. ...HanneS...
hi soweit ich weiss kann man intern nen ref spannung erzeugen oder eine von aussen anlegen wenn ich keine brauche kann ich aref doch auf gnd legen ? juergen
ich leg aref auch immer auf avcc. hat bisher keine probleme gemacht. die belegung des isp steckers ist ok. die reset beschaltung sieht ungewöhmlich aus, normal einfach über 10k an vcc, aber könnt so auch gehen
obwohl ich mich gerad frage was eigentlich die schaltung mit der diode bringt... ausserdem sollte zwischen alle gnd und vcc pins ein 100n kerko. also 2 an den normalen gnd und vcc und noch einer an agnd und avcc (wenns kein agnd gibt halt ein normaler gnd)
ok besten dank erst mal!! also die vcc und gnd trenne und 100nF dazwischen ? werde ich gleich mal machen die schaltung mit der diode hab ich von ner testboard schaltung genommen und mal mit nem at90s8515 getestet... laueft ok aber vieleicht ja zu aufwendig? juergen
hallo nochmal hier nun die letzte version meiner mega8 schaltung hab nen reset taster zugebaut und die 100 nF C reingebaut werde das ganze mal routen und dann fraesen lassen (werde mich bestimmt aergen wenn ich noch was falsch gemacht hab (so von wegen fraesen und so) ) finde bloss keine taster ohne loecher (smd) in der omron lib egal werden dann wohl einfach zugeloetet werden muessen ;-} besten dank nochmal !!!!
