Hallo, ich möchte mir einen 230V switch auf basis eines TRIACs bauen. Nach einiger Suche habe ich auch ein paar passende Bauteile gefunden. Ich habe nun eine Schaltung mit dem MOC3041 und dem TIC246M aufgebaut. Es ist exakt die selbe schaltung, die im Datenblatt des MOC3041 auf seite 4 oben beschrieben ist. (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/O/C/3/MOC3041-M.shtml) Ich bin im Umgang mit 230V~ ein wenig vorsichtig, und habe alles auf ein Holzbrett mit plexiglashaube berührungssicher verschraubt. Als Last hängt testweise eine normale 40W Osram glühbirne dran (Die letzte die ich im Keller finden konnte ;)). Das problem ist nun, das der TRIAC immer zu zünden scheint (Lampe leuchtet immer) egal was für ein Pegel am MOC3041 anliegt. Ich dachte erst, im eifer des Gefächts hätte ich irgendeine Lötbrücke oderso, also habe ich alles nochmal stück für stück aufgebaut und getestet. Das RC Glied zur Filterung bei induktiven Lasten aus den 39 ohm und 10nF ist ok, der triac ohne ansteuerung zündet auch nicht. Aber sobald ich die 330ohm zwischen Zündung und N Leiter anschließe zündet er (was ja auch irgendwie logisch ist, wenn dann Spannung an der Zündung anliegt). Mir ist deshalb auch der Sinn dieses Widerstands etwas schleierhaft, kann ich den einfach weglassen? Sorry wenn ich irgendwas grundlegendes übersehen habe, aber ich bin mit Triacs und Netzspannung noch nicht ganz so vertraut. Gruß
Tatsächlich, daran lags. Jetzt tut alles wie es soll. Ich wusste nicht, das deren Polung relevant ist, außerdem war im schaltplan nicht ganz ersichtlich welche wohin kommt (oder ist die gegenüber der Zündung immer A1?). Danke Dir! Gruß
naja die Bezeichnung ... zum Zünden muss das Gate auf alle Fälle mit dem gegenüberliegendem Anschluss (im Schaltbild) verbunden werden. In den Datenblättern von Triacs die ich gerade hier habe ist das immer der Anschluß 2 (A2, MT2, T2). Sascha
