Hallo zusammen, hat von Euch schon jemand das UT2102C mit Netzwerkkarte UT M01 am Laufen? Ich hatte mir das bei Reichelt gegönnt, nach der Lieferung heute mittag die Netzwerkkarte eingebaut und (natürlich) geht es nicht... Die LEDs auf der Karte gehen an, wenn ich das Netzwerk anstecke, die ganz am Stecker blinkt sogar, wenn Traffic kommt, aber mehr auch nicht. Nicht mal anpingen kann ich das Teil unter der eingestellten IP. Das 6pol-Kabel zwischen Karte und Gerät stimmt mit der "Einbauanleitung" überein. Habe ich extra durchgemessen - zumal das in der Anleitung ja recht abenteuerlich beschrieben ist. Das Oszi an sich funzt ganz gut, soweit ich das bis hierher ausprobiert habe. Negativ erwähnenswert finde ich bisher nur die LAN-Option. Einbauanleitung erinnert irgendwie an Uralt-Umrüstbausätze aus dem Plastikmodellbau, Schrauben für die Montage der Platine im Gehäuse fehlen gänzlich und beim Öffnen des Gehäuses zum Einbau geht grundsätzlich der Garantieaufkleber flöten. Wäre trotzdem nett, wenn einer einen Tipp hat, wie ich das LAN-Modul ans Laufen kriegen könnte. Umtausch-/Rückgabe ist ja in dieser Konstellation schon eine Gratwanderung... :( Schönes Wochenende! Andy
Wenn der Thread auch schon älter sein mag, hier noch ein paar Hinweise zum Interface der Uni-T (Unitrend) DSO's a la UTD4152c o.ä. Die Geräte benutzen als Kommunikationsschnittstelle GPIB, LAN, USB und manchmal auch noch Rs232. Das Protokoll zum Datenaustausch ist dass, was auf dem GPIB gemacht wird. Es gibt sowas wie "*IDN?" oder "*WR?". Die mitgelieferter Software benutzt den Protokollstapel vom Labview was darauf schließen lässt, dass man das Gerät für den GPIB-Betrieb vorbereitet hat. Ob dies nur ein Abfallprodukt der Massenproduktion ist, oder eine gezielte Implementation ist, kann ich nicht sagen. Es ist jedoch sehr auffällig dass es derzeit keine IVI-Treiber für eine Labview-Einbindung gibt. Auch die LAN-Option UT-M01 liefert keine Treiber oder Dokumentation mit. Die LAN option scheint nur für den Betrieb der wirklich sehr hässlichen Software vorgesehen zu sein. Wer also automatische Messungen mit Hilfe von Schnittstellen machen möchte, wird auf dem Trockenen sitzen bleiben, sollte die Fernbediensoftware nicht ausreichen. Ich persönlich mag sie nicht und automatissmen sind mit ihrer Hilfe nicht möglich. Der USB-Port ist ein cypress-USB Chip - die LAN-Option könnte man sniffen. Da die Kommandos an das DSO in GPIB-Style kommen, könnte man sich beim Schnüffeln an das übder die Kommando's und dessen Funktionen und Optionen stützen. Das solle recht gut machbar sein. Ob man sowas auch mit dem USB anstellen kann, ist mir unbekannt. Zum, Gerät selber kann ich eigentlich nur positives berichten. Ich benutze ein UTD-4152C am USB und dass seit etwas über einem Jahr. Die Menüführung ist typisch Chinesich - also nicht ganz fertig zuende gedacht - sie lehnt sich jedoch sehr an die Bedienung von HP-DSO's an. Ich denke dass es anbetrachts der größer werdenenden Displays und den damit verbundenen Platzmangel für Bedienelemente, kaum anders möglich ist, die Stellelemente auf dynamische Menü's und Mehrfachbelegte Tasten zu legen. Da wird das Messgerätesetup schon eine Zeitraubende Sache. Die mitgelieferte Software bietet hier keine Unterstützung denn Setup's als Messprofil abzuspeichern sucht man vergebens. Die Software bietet überhaupt keine andere Bediehnweise als die, die man am Gerät selber vornehmen könnte. Ich finde sowas völlig daneben. Man gibt für die LAN-Option ca €80.- aus, und kann eigentlich nur das gleiche Programm benutzen, dass es für den schon eingebauten USB-Adaper auch gab. Man mechselt nur das Medium. Welchen Sinn diese Schnittstellenoption ergibt, öffnet sich mir nicht. Ein Labview-Treiber wie es RIGOl für seine Geräte vorsieht, gibt es von UNI-Trend nicht, obgleich Sie den Support von Labview in ihrer Software selber nutzen. Welche Strategie UNI-Trend dabei verfolgt, will sich mir nicht öffnen.
