Hallo zusammen ich benütze einen OpAmp als Komparator. Am nichtinvertierenden Eingang liegt eine Referenzspannung an, über dem Invertierenden die zu vergleichende Spannung. Der Ausgang steuert einen FET an. Nun funktioniert diese Schaltung nur in einem gewissen Bereich, ansonsten hat der OpAmp keine konstante Ausgangsspannung und schwingt (die Simulation hat aber gepasst). Ich kann mir das Problem nicht ganz erklären, wäre der Einsatz eines Komparators anstelle des OpAmp eine Lösung? Danke für Antworten
> ich benütze einen OpAmp als Komparator. Welchen? > Am nichtinvertierenden Eingang liegt eine Referenzspannung an, Wie hoch? > Nun funktioniert diese Schaltung nur in einem gewissen Bereich, Von wo bis wo reicht dieser Bereich? > wäre der Einsatz eines Komparators anstelle des OpAmp eine Lösung? Hängt davon ab ...
Also. Wenn ein OpAmp als Komparator taugen wuerde, dann wuerd's ja keine Komparatoren brauchen. ... Die Zwei haben ein unterschiedliches Design. Waehrend beim OpAmp der Differenzspannungsbereich( Spannung zwischen + & - Eingang) begrenzt sein kann, umfasst er beim Komparator den gesammten Versorungspannungsbereich mit beiden Vorzeichen.
Gleichzeitig haben Komparatoren keine interne Freqeunzkomensation und sind ungemein schneller. Dafür gibts wenige mit reinen Spannungsausgang sondern sind eher Open Collector oder Open Drain Ausgangsstufen.
Hallo Claudio, >Nun funktioniert diese Schaltung nur in einem gewissen Bereich, >ansonsten hat der OpAmp keine konstante Ausgangsspannung und schwingt. Das kann zahlreiche Gründe haben. - Grundsätzlich sollte der Komparator immer eine Hysterese haben. - Außerdem sollte der Ausgang des OPamps mit einem Serienwiderstand gegen kapazitive Lasten entkoppelt werden. (Die Gate Source Kapazität kann beachtliche Werte annehmen.) - Die Eingänge sollten nicht zu hochohmig sein, da kapazitives Rückkoppeln vom Ausgang auf die Eingänge zum Schwingen führen kann. Am besten, du postest mal einen Schaltplan. Kai Klaas
..antiparallele Dioden zwischen den Eingängen nicht vergessen und bei niedrigen Frequenzen wird alles gut. Wenn ich einen 4-fach OP verwende, einer ist noch frei und ich brauche einen Komparator, dann nehme ich halt den letzten OP dafür, wenn die Randbedingungen das zulassen. Ergoogelte Spezialbauteile zusammenfügen kann auch die Sekretärin. guude ts
gerade erst gesehen...
Die Dinger, die eine Hysterese haben heißen dann anders, nämlich (wer
nämlich mit "h" schreibt ist dämlich) Schmitt-Trigger.
naja
ts
vielen dank für alle Antworten! Leider habe ich den Schaltplan nicht zur Hand, jedoch wird durch die Anwendung wahrscheinlich vieles klar: Gewünscht wird eine elektronische Last. Dazu wird ein FET verwendet bei welchem sich nach dem Drain Anschluss ein Widerstand befindet. Dem OpAmp wird nun auf dem invertierenden Eingang diese Spannung zugeführt, wobei am nichtinvertierenden Eingang eine Referenzspannung (mit dieser lässt sich der gewünschte Strom einstellen) anliegt. Der Ausgang des OpAmp ist direkt (ohne Serie Widerstand) auf das Gate des FET geführt. Nun noch zu euren Tips: > - Grundsätzlich sollte der Komparator immer eine Hysterese haben. ist für meine Anwendung nicht geeignet. > - Außerdem sollte der Ausgang des OPamps mit einem Serienwiderstand > gegen kapazitive Lasten entkoppelt werden. (Die Gate Source Kapazität > kann beachtliche Werte annehmen.) Was ist der genaue Grund dafür? Eine kleine Erklärung wäre nett, denn ein wirkliches Problem sehe ich darin nicht. Evtl. Begrenzung von kurzzeitig hoher Ausgangsströme des OpAmps? > - Die Eingänge sollten nicht zu hochohmig sein, da kapazitives > Rückkoppeln vom Ausgang auf die Eingänge zum Schwingen führen kann. Zu diesem Punkt bitte ich um eine genauere Erklärung. Wäre wirklich nett und interessant > -antiparallele Dioden zwischen den Eingängen nicht vergessen und bei >niedrigen Frequenzen wird alles gut. Ich nehme an dass dies zum Schutz des OpAmp vorgesehen ist, was jedoch keinen Einfluss auf die Funktion der Schaltung hat, falls die maximale Differenzspannung nicht überschritten wird.
ClaudioM schrieb: > Leider habe ich den Schaltplan nicht zur Hand, jedoch wird durch die > Anwendung wahrscheinlich vieles klar: Gewünscht wird eine elektronische > Last. Dazu wird ein FET verwendet bei welchem sich nach dem Drain > Anschluss ein Widerstand befindet. Dem OpAmp wird nun auf dem > invertierenden Eingang diese Spannung zugeführt, ... Das hört sich wie eine Konstantstromquelle bzw. -senke an. Allerdings ist dort der Widerstand an die Source des Fets angeschlossen. Wenn das so ist, hat das mit einem Komparator nichts zu tun, da der OpAmp ja über den Fet und den Widerstand gegengekoppelt wird. Eine Hysterese wäre also fehl am Platz und würde die Schaltung garantiert schwingen lassen. Das Argument von Kai mit der Gate-Source-Kapazität ist aber wichtig, da diese mit dem Ausgangswiderstand des OpAmps einen Tiefpass bildet und ein solcher in der Gegenkopplung wegen der damit verbundenen negativen Phasenverschiebung zum Schwingen animiert. Ein Widerstand von ein paar Hundert Ohm zwischen OpAmp-Ausgang und Gate und ein Kondensator von wenigen nF zwischen OpAmp-Ausgang und invertie- rendem Eingang sollten diese Phasenverschiebung ausreichend kompensie- ren. Da der OpAmp im linearen Bereich betrieben wird, brauchst du keine Dioden oder dergleichen an den Eingängen.
yalu schrieb: > Das hört sich wie eine Konstantstromquelle bzw. -senke an. Allerdings > ist dort der Widerstand an die Source des Fets angeschlossen. Verwechslung, sollte natürlich Source sein! Ist aber auch schon spät... ;)
