Hallo, gibt es Taster oder sensoren, die bei aktivierung eine konstante Spannung erzeugen können? Ich hab ein wenig gegoogelt und Piezosensoren bei Conrad gefunden: 710385-62 Sind das Sensoren, die bei berührung aktiv sind und aktiv bleiben bis man sie loslässt? Ferner ist der Artikel laut datenblatt im Durchmesser 2 cm, was schon recht groß ist, ich bräuchte die kleiner. Was ich eigentlich will: Die Löcher bei einer Blockflöte simulieren, quasi irgend eine Art von Sensor oder Taster, der max nen 0.5 cm im Durchmesser hat und beim abdecken Spannung erzeugt, oder sich irgendwie anders bemerkbar macht. 8-9 Stück in einer Reihe mit 2 cm durchmesser ist wohl unbequem zu greifen :D Ich hab drucktaster bei mir rumliegen, aber der Druckwiderstand ist viel zu hoch, als das man die bequem und schnell drücken könnte. Gibt es andere Wege? Über die Leitfähgikeit der Fingerkuppen, oder andere Sensoren? Danke Samuel
> Sind das Sensoren, die bei berührung aktiv sind und aktiv bleiben bis man sie loslässt? Nein. > Gibt es andere Wege? Optisch.
Hallo, hast du mehr tipps? Optisch reicht mir nicht zum suchen. Meinst du nen Heligkeitssensor, der beim abdecken reagiert? Wie kriegt man den denn so geregelt, dass in nem dunklen raum dann ständig losgeht? :) Oder gibt es mini-lichtbrücken, oder so etwas? Name oder link wäre hilfreich Danke
Probier mal die uralte Schaltung ,wo die Transis in DARLINGTON Funktion ein Relais etc. schalten . Wenn ich einen Link finde stell ich ihn rein.
>Optisch reicht mir nicht zum suchen. Ein Reflex-Optokoppler wäre z.B. was optisches: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/83751.pdf Der ist z.B. 7x7mm groß, gibt's z.B. bei CSD-Electronics. Es ist natürlich die Frage, wie stark deine Finger bei 950 nm reflektieren. Schlimmstenfalls musst du deine "E-Flöte" mit weissen Handschuhen spielen.
Entweder so: http://www.elo-web.de/elo/grundlagen-und-ausbildung/operationsverstaerker/opv-leistungsanwendungen oder so: http://datal.opitec.com/img/110/268/110268bd.pdf (siehe Sensortaste)
