Ist es eigentlich sinnvoll bei einem System das aus mehreren Platinen besteht die Spannungsversorgung mit einem Elko pro Platine zu stabilisieren? Oder reichen die 100nf pro IC?
Aber auch nicht irrwitzig große. Denn falls Verbindung nur über Pfostenstecker und Flachbandkabel (wenig Querschnitt) hergestellt wird könnte es dann beim einschalten und laden der Kondensatoren eine Masseverschiebung geben, die einige deiner Bauteile das Leben kosten könnte.
Denkbar ist auch eine höhere Versorgungsspannung zu den Einzelplainen zu legen und auf den Platinen mit einem Linearregler zu stabilisieren. Bei 30 Cent pro Regler kein großer Overhead und man hat kaum Rückwirkungen auf der Versorgung von einer Platine auf die andere.
Travel Rec. schrieb: > Denkbar ist auch eine höhere Versorgungsspannung zu den Einzelplainen zu > legen und auf den Platinen mit einem Linearregler zu stabilisieren. Wenn die Dinger sehr weit auseinander liegen ist das zweifellos sinnoll, ebenso bei störempfindlichem Analogequipment. Aber sonst ist das Energieverschwendung. Generationen von Rechnern, von Schrankgrösse bis Schuhkarton, wurden mit zentralen Stromversorgungen betrieben, dezentrale Regler sind erst in neuerer Zeit aufgrund extrem niedriger Kernspannungen und damit extrem hoher Ströme weit verbreitet.
Früher (TM) hat man immer 5-6 TTL-Schaltkreisen einen eigenen Elko von 10 Mikrofarad gegönnt. Das mache ich auch heute noch bei CMOS- und LSTTL-Schaltkreisen so und habe damit immer gute Erfahrungen gemacht. Hier ist ein Link auf einen Rechner aus dem KRS-System: http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/r4201.htm wie ich ihn auch "besessen" habe. I ersten Drittel der Seite sieht man eine Platine, die so mit Stützelkos bestückt ist, wie ich beschrieb. MfG Paul
