Hallo, brauche dringend Hilfe. Weiss irgendeiner wie ich von der Spannung, welche ich an der Buchse meiner e-Gitarre hab einen MP3 Stream hinbekomme? Gibt es da vielleicht schon fertige chips die mir die aufgabe abnehmen? Danke im voraus
Nennt sich Computer. Wenn du nen IC sucht, schau dir mal den VS1053 von VLSI an
Heisst banal gesagt, ich kann den VS1053 an ein Mikrofon stecken und der wandelt mir mein gelaber in MP3 um?
Es gibt fertige Bluetooth-Streaming-Sender (A2DP-Profil, also MP3 oder AAC) Die sind normalerweise für Kopfhörer-Buchsen, also brauchst du einen Vorverstärker. Empfangen des Streams mit Bluetooth-Dongle am PC, oder mit Bluetooth-Kopfhörer.
>Heisst banal gesagt, ich kann den VS1053 an ein Mikrofon stecken und der >wandelt mir mein gelaber in MP3 um? Ja, nen mic Vorverstärker hat der sogar schon eingebaut. Die Daten werden auf dessen seriellen, SPI artigen, Schnittstelle rausgeschoben. Nen uC darf den Datenstrom dann wohin auch immer speichern / weiterleiten.
Ein Gitarrenspieler wird Dir was blasen, wenn Du seine Anschläge erst in MP3 wandelst und zurück, bevor er sie zu hören bekommt. Das Stichwort heißt Latenzzeit. In der Musik sind Latenzzeiten von wenigen (unteren einstelligen) Millisekunden nötig. MP3 wird ein Vielfaches davon erst mal sammeln, um überhaupt Material zur Komprimierung zu haben. Und zum Dekodieren nochmal. Das Ergebnis: Der Gitarrist hört seinen Anschlag erst, wenn der (für sein Spielgefühl) längst vorbei ist. Wenn es um Live-Wiedergabe geht, vergiss die ganze Idee gleich wieder. Etwas Anderes läge dann vor, wenn es um Aufnahme zur späteren Wiedergabe geht, aber das scheint mir nicht der Fall zu sein.
Doch das ist aber der Fall, ich möchte den Sound auf meinem PC speichern können um ihn später anzuhören oder um ihn zu bearbeiten.
> Doch das ist aber der Fall, ich möchte den Sound auf meinem PC speichern > können um ihn später anzuhören oder um ihn zu bearbeiten. Dann nimm ihn doch einfach mit einem dafür geeigneten Programm auf?!?
Robert Löhnert schrieb: > Doch das ist aber der Fall, ich möchte den Sound auf meinem PC speichern > können um ihn später anzuhören oder um ihn zu bearbeiten. Dann brauchst Du einfach einen A/D-Wandler. Jede Soundkarte hat einen. Ob MP3 so empfehlenswert ist, ist die Frage: Wenn es Dir auf Qualität ankommt, dann würde ich die Gitarre erst mal ohne Datenkompression aufnehmen (also z.B. als Wave-Datei) und erst nach dem Bearbeiten nach MP3 oder in ein anderes verlustbehaftetes Format wandeln. Ah ja und ein Programm zum Aufnehmen brauchst natürlich auch, Audacity z.B. ist recht gut und kostenlos: http://audacity.sourceforge.net/
Wenn Du die Sounds später noch bearbeiten möchtest, ist mp3 das denkbar mieseste Format, was es gibt. Schau Dich nach einem Wave-Editor um und nach einer anständigen Soundkarte. Bevor Du die Gitarre an der Soundkarte anschließt, brauchst Du noch einen Vorverstärker inklusive Impedanzwandler, sonst klingt das Ding leise, verrauscht und grauenhaft. Oder Du schickst den Gitarristen zu mir ;-)
Ungast schrieb: > Es gibt fertige Bluetooth-Streaming-Sender (A2DP-Profil, also MP3 oder > AAC) > Die sind normalerweise für Kopfhörer-Buchsen, also brauchst du einen > Vorverstärker. Aber diese Fertigen Bluetooth-Streaming-Sender bekommen doch schon MP3 serviert, die brauchen das Signal doch bloß weiter zu senden.
