Hallo, ich habe gerade mein Xilinx 11.3 auf 11.4 "upgedatet". Nun kann ich bei "Design Properties" bei den Simulatoren nicht mehr den Xilinx eigenen ISIM Simulator auswählen? In dem Ordner ...ISE\bin\nt\isimgui.exe ist dieser aber noch definitiv vorhanden. Was ist da schief gelaufen? Danke
Ich habe auch die Version 11.4 und ich kann den Simulator ISIM benutzen. Ich habe jedoch die Version 11.1 heruntergeladen und dann gleich das Update auf Version 11.4 durchgeführt. Falls es keine zu grroßen Umstände macht einfach noch mal alles deinstallieren die Version 11.1 downloaden und dann auf Version 11.4 updaten. Dies macht sicher nur 2h Arbeit. Besser als 10h nach dem Fehler zu suchen. :-)
jo das hab ich auch schon probiert, als ichs nochmal installiert habe, aber auch nicht da, danke trotzdem
11.3 war noch die 32 bit version, ich hab nun mein rechner auf 64 bit umgestellt (xilinx11.1 auf 11.4 (64 bit)) gibt es da eventuell bekannte probleme
Nö, keine Probleme. Hier unter Win 7 x64 kann ich ISim auswählen und benutzen. 11.1 auf 11.4 aktualisiert (System Edition).
Fängt der Name des Files auch mit tb an? tb****.vhd Ich habte mal tb am Namensende da gab es auch Probleme.
damit hat ich zwar noch nie probleme, aber zufälliger weise fängt der name mit tb an.
@ Christian Was bringt es denn für Vorteile auf ein 64Bit Windows 7 umzusteigen. Ich arbeite noch mit WinXP 32 Bit, da es mir zu riskant ist auf ein 64Bit System umzusteigen.
Johann schrieb: > @ Christian > > Was bringt es denn für Vorteile auf ein 64Bit Windows 7 umzusteigen. Ich > arbeite noch mit WinXP 32 Bit, da es mir zu riskant ist auf ein 64Bit > System umzusteigen. Eigentlich keine, wenn man nicht unbedingt mehr als 3,3GB Arbeitsspeicher braucht. Da aber bei mir eh der Kauf von Windows 7 anstand, hab ich für zu Hause gleich die x64 Pro genommen. Mit dem XP Modus bekommt man auch alte Programme/Treiber ans Laufen. Bis auf EDK läuft auch die komplette Xilinx Sache....ab der 12.1 soll es wohl x64 auch für Windows geben. Ansonsten laufen auch alle anderen Elektronik-Programme hier bestens, die ich verwende. Signierte Treiber für Hardware sind allerdings erforderlich.
René D. schrieb: > Fängt der Name des Files auch mit tb an? > tb****.vhd > > Ich habte mal tb am Namensende da gab es auch Probleme. Achso, wollt ich noch sagen. Meine Testbenches heißen alle "_tb" am Ende, und damit gibts keinerlei Probleme. Ich benutze zwar ModelSim, hab aber den ISim mal ausprobiert, klappt wie oben geschrieben mit den gleichen Files unter x64.
Also ich hab auch versucht 64 Bit 11.1 auf 11.4 upzugraden... Bei mir hat er dann irgendwann abgebrochen mit "Archive corrupt" oder so... 32 Bit hat einwandfrei funktioniert.
Manuel schrieb: > Also ich hab auch versucht 64 Bit 11.1 auf 11.4 upzugraden... Bei mir > hat er dann irgendwann abgebrochen mit "Archive corrupt" oder so... 32 > Bit hat einwandfrei funktioniert. Über online-Update? Das klappt selten. Am besten das gesamte Update Paket erst mal am Stück herunterladen und dann lokal starten.
Hallo, ich hatte genau das selbe Problem, der Grund ist dass isim nur als 32 bit binary vorliegt, die anderen ise teile gibt es als 32 und als 64 bit binary. Für windows wäre es zwar egal, aber seltsamer weise zeigt der ISE Project Navigator in der 64 Bit Version den Eintrag für ISIM nicht. Wenn du stattdessen die 32 Bit Version des Project Navigator startest ist der Eintrag wieder da. Also einfach Xlinx\bin\nt\ise.exe starten, bzw die Verknüpfungen am Desktop und im Startmenü editieren. MfG, Lukas
Was soll die 64Bit Version denn für Vorteile bringen. Ist es schneller beim routen?
Christian R. schrieb: > Nö, keine Probleme. Hier unter Win 7 x64 kann ich ISim auswählen und > benutzen. 11.1 auf 11.4 aktualisiert (System Edition). Wie hast du die ISE überhaupt installiert? ich habe WIN 7 x64 Home premium xsetup wird nicht ausgeführt, es kommt eine Fehlermeldung bla bla x32 Programm und wenden Sie sich an den Softwarehersteller. Wenn ich die rechte Maustaste ->Eigenschaften XP SP3 Kompatibilitätsmodus wähle habe ich die gleiche doofe Fehlermeldung. Rene
Hm, Original-DVD eingeworfen, Setup....fertig. Keine Probleme. Klar man kann EDK und so nicht mitinstallieren, aber ISE, CoreGen, PlanAhead und ChipScope geht einwandfrei. Beim Update muss man natürlich das x64 dann runterladen. Aber auch das läuft anstandslos.
Ich habe nicht die orginal DVD, sondern mir den Klotz downgeloadet. Das tar file entpackt und den Inhalt auf meinem USB Stick gespeichert. Die xsetup.exe hat bereits Kompatibiltätsprobleme.
