Hallo, ich will Linien auf einem Panel (JPanel Java) zeichnen. Das Zeichnen an sich klappt, allerdings komme ich an einer Stelle nicht weiter. Als Rohdaten für die Punkte liegt folgendes vor: X - Y 0.8966494084755007 - 0.2953921610920429 0.8966526854119982 - 0.2953921610920429 0.8966558687217387 - 0.2953921610920429 Die Graphics g - drawLine von nimmt Integer-Werte. Wie kann ich nun die Rohdaten so umrechnen, dass es sinnvolle integer-Werte rauskommen? Das Panel auf dem gezeichnet werden soll ist 400x 400 pixel breit. Dh die Koordinaten oben müssten irgendwie auf diesen Raum abgebildet werden. Danke!
Hallo Java, Du musst die Werte aus ihrem eigenen Bereich, der vielleicht von 0 bis 1 geht, in den Displaybereich (wahrscheinlich 0..399) transformieren. In diesem Beispiel ist es schlicht, einfach x399 nehmen. Vielleicht noch runden, könnte besser sein. Schwieriger wird es, wenn Deine Eingangswerte nicht so schön liegen. Dann kommt noch eine Addition/Subtraktion hinzu, die die Verschiebung macht - und der Faktor ist auch nicht so leicht zu ermitteln. Schreib' doch mal Deine Ausgangslage auf, dann haben wir ein konkretes Rechenbeispiel. Gruß Jens @Peter: Irgendwann haben wir alle mal angefangen...
Danke Jens, ich habe es jetzt so hinbekommen: double minX = minimum aller x-werte double maxX = maximum aller x-werte double minY = minimum aller y-werte double maxY = maximum aller y-werte double dx = maxX-minX; double dy = maxY-minY; // Für die Punkte: double x = 0.8966494084755007; double y = 0.2953921610920429; double relativeX = (x-minX)/dx; double relativeY = (y-minY)/dy; int x = (int)(relativeX * panelWidth); int y = (int)(relativeY * panelHeight);
Die Abbildung ins Fenster ist in der Tat nur ein Dreisatz. Wenn das nicht geht, hat's wenig Sinn.
Hallo Java, das isses! Man würde wohl sagen: Erst normalisiert auf 0..1 und dann auf das Display gedehnt. Man muss nur mal drüber reden, scheint mir. Gruß Jens
