Hallo zusammen, ich weiß nicht wo man diese Frage am besten stellen kann oder ob sie schonmal gestellt wurde (hab in der Suche jedenfalls nichts gefunden), aber ich stell sie mal hier :-) Und zwar würde mich interessieren wie man ein Touchpanel so in ein Gehäuse einbauen kann das es bündig mit der Oberkante desselbigen abschließt. Ich habe z.b. ein EA-DOG Touch Panel bei dem der Folienstecker unmittelbar an der Oberkante des Glasträgers ist. Somit könnte ich das ganze also nicht soweit in einem Ausschnitt im Gehäuse hochschieben so das es bündig passt. Wie sieht das bei anderen Touch-Panels aus ? Ich rede speziell von solchen bei denen die Touch-Fläche entweder in ein Gehäuse "übergeht" (also eingepasst ist) oder z.b. bei einem Handy, wo das Touchfeld die Oberseite des Gehäuses ist. Bei den Handys z.b. muß ja noch eine Schicht über dem Touch-Panel sein die das Touchpanel selbst schützt, die Druckinformationen aber weitergibt. Ich frage mich nun ob es ein Material (ähnlich wie Acryl oder so) gibt welches den Druck punktual weitergibt, sodaß das Touch-Feld entsprechend geschützt, aber dennoch bedienbar ist und sich nach Möglichkeit auch gut in einen Ausschnitt (in z.b. ein Alu-Gehäuse) einfassen lässt durch z.b. kleben.
"Händies" wie z.B. das iPhone verwenden ein kapazitives Touchpanel, das im Gegensatz zu einem resistiven keinen mechanischen Druck benötigt und durch gewisse Schichtdicken hindurch funkioniert.
Also ist die o.g. Problemstellung nur mit einem kapazitiven Touch-Panel lösbar ?! Wäre schlecht. Demnach müssten dann ja alle resistiven Touchpanels sich nicht bündig in eine Frontplatte einfassen lassen, und bräuchten einen Rahmen, der dann den Höhenunterschied Frontplatte <-> Touchpanel ausgleicht, ohne das es sch... aussieht. Ist diese Annahme richtig ?!
So wird das wohl sein. Und das ist nicht der einzige Nachteil resistiver Touchpanels, die Bildqualität des dahinterliegenden Displays wird dadurch auch nicht verbessert. Du kannst natürlich eine sehr dünne Frontblende verwenden bzw. von der Rückseite her den Durchbruch so ausfräsen, daß nur ein sehr dünner Rand übrigbleibt, der das Panel einfasst. Bei geeignetem Frontblendenmaterial sind Materialstärken unter 1mm problemlos realisierbar.
Ja danke dir erstmal Rufus. Zwar schade das es kein Material gibt was den punktuellen Druck weitergibt, aber dann wirds halt nen Rahmen, es sei denn ich finde das geeignete Frontplattenmaterial. Vllt geht ja Stahlblech mit 0.5mm Stärke. Dann wäre zwar immer noch ein kleiner Höhenunterschied aber das wäre nicht so tragisch.
