Hallo. Ich möchte mir ein Controllerboard zusammenstellen. Dazu will ich nen ATmega16 nehmen.Kann ich diesen dann über nen Festspannungsregler auch mit 3,3V betreiben? Programmierung soll per JTAG erfolgen. Da ich Sensoren dranhängen will,die oft nicht mehr als 3,3V Eingangsspannung vertragen und ich auf zusätzliche Spannungswandler verzichten will,stellt sich mir diese Frage.Die Pegel der Pins für die Sensoren (I2C,SPI) würden ja dann auch bei 3,3V liegen? Hier in den Foren liest man,dass meist 5V Versorgungsspannung verwendet werden. MfG,Sven
Das Datenblatt sagt Dir in welchem Spannungsbereich der Mega16 arbeitet. Achtung, bei geringerer Spannung kann meist nicht gleichzeitig die höchste Taktfrequenz benutzt werden. Auch das steht im Datenblatt. Die Signalspannung an den Eingängen darf die Betriebsspannung des Controllers nicht übersteigen. Bei mir laufen ein Mega32 und ein 644 mit 3,3V.
...das geht problemlos, solange man dann a) keine Bauteile benutzt, die unbedingt mehr als 3,3V brauchen und b) einen Programmer hat, der sich auf die 3,3V Pegel einstellt (am besten AVRISP oder Dragon, beide preislich noch gut im Bastleretat und vom Hersteller via Updates regelmäßig aktuell gehalten). Falls man eine bestehende Schaltung modifiziert sind ggf. Spannungsteiler (z.B. an Eingängen, ADC, ...) und Vorwiderstände für LEDs o.ä. entsprechend anzupassen.
> Bei mir laufen ein Mega32 und ein 644 mit 3,3V. Programmierst du diese über JTAG? Ja Spannungsbereich beim ATmega16L liegt bei 2,7...5,5V.Das weiss ich. > Achtung, bei geringerer Spannung kann meist nicht gleichzeitig die > höchste Taktfrequenz benutzt werden. Auch das steht im Datenblatt. Wo steht das bei genanntem Controller?
Schau dir mal den ATMEGA162-16PU an. Der Standard ATMEGA16(L) ist sowieso abgekündigt. Den hier gibts bei csd-electronics. Vllt. gibts auch ein Muster bei Atmel ;). http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2513.pdf
Schau mal unter Electrical Charactristics -> External Clock Drive:
VCC = 2.7 .. 5.5V: 0-8MHz
VCC = 4.5 .. 5.5V: 0-16MHz
