Hallo Community Ich will eine Datenübertragung über IR zwischen 2 AVRs realisieren. Ich sollte mindestens 10 Byte übertragen können. Dadurch fällt RC5 schon einmal aus. Jetzt würde ich die IR-LED einfach mit 2 in Reihe geschalteten Transistoren ansteuern. An einem erzeuge ich per Timer eien 36kHz-Frequenz und am anderen würde ich ganz normales aber langsames(BAUD = 600) UART laufen lassen. Ist das möglich? MfG Sam
Die üblichen Empfänger sind so ausgelegt daß die AGC gewisse Pausenzeiten braucht. Daher sind die RC-Codes als Bi-Phasen-Modulation ausgelegt. Ich würde da mal ins Datenblatt schauen.
Ich weiß leider nicht, nach was ich da im Datenblatt schauen muss. Aber eine BAUD von 600 müsste doch reichen, oder? RC5 sendet doch auch mit einer BAUD von 600, oder? Ich kann auch auf 300 runter. Die Daten sind nicht zeitkritisch.
Samuel C. schrieb: > Hallo Community > Ich will eine Datenübertragung über IR zwischen 2 AVRs realisieren. Ich > sollte mindestens 10 Byte übertragen können. Dadurch fällt RC5 schon > einmal aus. Du kannst Du einfach 10x ein Byte übertragen. > Jetzt würde ich die IR-LED einfach mit 2 in Reihe geschalteten > Transistoren ansteuern. An einem erzeuge ich per Timer eien > 36kHz-Frequenz und am anderen würde ich ganz normales aber > langsames(BAUD = 600) UART laufen lassen. Ist das möglich? Und was willst Du als Empfänger benutzen? Der muss diese Geschwindigkeit können und die Pegel müssen passen. Es gibt aber viele Beispiele für RC5-Empfänger.
