Hallo Gemeinde Ich bin seit kurzem im Besitz eines Racal Dana 1991 Frequenzzähler. Das Gerät funktioniert bei einer Signalfrequenz ab ca 1MHz wirklich gut. Es zeigt tatsächlich 9 Stellen/ Sekunde an ohne das auch nur die letzte Stelle wackelt. Propleme bereitet mir das Gerät allerdings wenn ich niedrige Frequenzen , z.B. 100Hz oder 1 KHz anzeigen will. Dann zappelt die Anzeige ab der 5. Stelle. Ein aktivieren des 50KHz Filters im Counter bringt keine Verbesserung. Signalgenerator ist ein HP33120 der an der selben 10 MHz Refrenzquelle angeschlossen ist wie der Racal Dana Counter auch. Wenn ich das 1KHz Signal auf meinen HP5316 Counter gebe, steht das Signal auf alle 7 Stellen stabil ohne zu wackeln. Meine Frage ist jetzt an einen Besitzer des gleichen Counters. Ist das Verhalten normal? Oder hat mein Gerät einen Fehler? Hat jemand diesen ( eventuellen ) Fehler schon mal beobachtet und konnte ihn beseitigen? Wenn ja wie? Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Ist das Verhalten normal? Oder hat mein Gerät einen Fehler? > Nein, ist ein Gerätefehler. Die Anzeige steht auch im LF Modus stabil bei einwandfreien Geräten. > > Hat jemand diesen ( eventuellen ) Fehler schon mal beobachtet und konnte > > ihn beseitigen? Wenn ja wie? Bei mir waren es 3 Elkos im Niederspannungsnetzteil, die keine Kapaztät mehr hatten. Gemessen (Ripple auf den Versorgungsleitung fiel mit Scopemessung deutlich auf), Austgetauscht, damit ist seit dem Ruhe.
Hallo Andrew besten Dank für den Tip Das werde ich heute Abend mal nachmessen. Mir waren schon starke Spikes auf den +5,2 Volt an dem KomperatorIC SP 96.. aufgefallen. Die waren allerdings hochfrequent und hatte die mit einen Kondensator beseitigt. Das hatte aber keine Besserung gebracht. An den TTL ICS hatte ich ca 40mV Rauschen gemessen. Aber die Elcos werde ich mal wechseln. Ralph Berres
Schaltplan und Servicemanual habe ich Gott Sei Dank bei Bama .... runter laden können, und auch ausgedruckt. Die Platinenlayouts waren allerdings schlecht eingescannt und sind kaum leserlich. Es sollte aber troptzdem zu finden sein. Aber ich habe mal noch eine andere Frage. Ich will den Kanal C nachbauen. Allerdings mit einen Teiler durch 64 welches bis 3,5 GHz geht. Kann man den 1991 einfach mit der Karte C ergänzen? Wird die durch das Motherboard erkannt? oder sitzt da ein Eprom mit einer anderen Firmware im Motherboard? Bei dem HP5316 war es so das der die nachträglich eingebaute Kanal-C Karte einfach erkannt hatte und gut ist es. Die beiden fehlenden LEDs im 1991 sind auf der Frontplatine bestückt, sie sind einfach nur durch die Frontfolie abgedeckt. Auch das Loch für die dritte BNC Buchse ist vorhanden und nur durch die Folie abgedeckt. Vielleicht weist du da was nähreres Ralph Berres
Hallo Andrew Ich habe die Netzelcos sowohl vor den Reglern als auch nach den Reglern gewechselt. Das war es wohl nicht. Falls du noch eine Idee hast was es noch sein könnte kannst du ja noch mal posten. Ralph Berres
Ich habe den Fehler gefunden. Es lag überhaupt nicht am Racal Dana, sondern ich habe wohl das Phasenrauschen des HP33120 Generators gemessen. Bei 10MHz mit einen 7490 Teilergrab geteilt ist auch bei 10Hz die letzte Stelle stabil. Ralph Berres
