Guten Tag ich habe von meiner Schule aus den Auftrag bekommen einen AD-Wandler mit dem Chip LTC1290 in C für Linux zu programmieren. Mir stehen Linuxtreiber, kleine Demosoftware (der jedoch aktualisiert werden muss) und ein BASIC-Programm zur Verfügung. Ausserdem sollte ich dieses Manual http://www.linear.com/pdf/1290fd.pdf benutzen. Nun fehlt mir noch generelles Hintergrundwissen, wie so ein Chip überhaupt funktioniert, was das ständige setzten von CS und SClK auf low bzw high bedeutet und wie man da schlussendlich an die Daten rankommt. Ich bin nun auf der Suche nach Wissen, in Form von Manuals oder Bücher. Ich suche nun in erster Linie nicht Wissen über C sondern über den Chip selbst, denn das Manual zum LTC1290 macht mir noch nicht verständlich, wie so ein Chip überhaupt funktioniert. Ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle und man kann mir weiterhelfen... MfG & Thx
Dieser Chip funktioniert (wie die meisten seiner Preis- und Leistungsklasse) mit sukzessiver Approximation. Einfach mal nachgooglen, da findest Du bestimmt viel. Ich hab' gerade versucht, das Prinzip zu beschreiben, es ist aber ziemlich bescheuert ohne Abbildung. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, daher: Such's im Net! Das Ergebnis wird von diesem Wandler dann seriell ausgegeben, d.h. alle Bits werden nacheinander auf ein und die selbe Leitung gelegt. SCLK ist das Taktsignal hierfür, d.h. eine steigende (oder fallende, siehe Datenblatt) Flanke sagt dem Chip, dass er das nächste Bit schicken soll. CS heiß Chipselect, dieses Signal sagt dem Chip, dass genau er gemeint ist. (Es ist oft so, dass mehrere Chips sich einige Leitungen teilen, dann muß irgendwie klargestellt werden, dass sich jeweils nur der richtige davon angeprochen fühlt.) Buchtip: Tietze/Schenk, Halbleiterschaltungstechnik Gruß, Michael
Hallo, erstaunlich, was man heutzutage an der Schule so macht. Zu meiner Zeit wurde uns erklärt, daß ein Apple nichts zum essen ist, sondern ein Computer. Dann wurde ein Pascal-Programm besprochen, indem 12 Schüler von der Ferne aus einen einzigen grünen Apple-Monitor betrachten konnten. An Beamer war noch nicht zu denken. Wie nennt sich denn das Fach, in dem man mit Elektronik und Programmierung zu tun hat? In welchem Bundesland ist das? Gruß
ein kleiner tipp am rande... www.analog.com... da findet man z.b das da... http://www.reed-electronics.com/electronicnews/index.asp?layout=article&articleId=CA224083&title=Search+Results&publication=e-insite&webzine=e-insite&verticalID=156 73 de oe6jwf / hans
Hallo Stefan, auch wenn deine Anfrage schon etwas her ist, würde mich interessieren, was aus deinem Projekt mit dem LTC1290 geworden ist und wie du die Ansteuerungsproblematik gelöst hast - ich hab nämlich ein ähnliches Projekt am laufen. Kannst mich auch gerne per mail kontaktieren: dh1stf@aatis.de Ciao Stefan
