Hallo, habe ein Verständnisproblem mit den Anschlüssen des Atmega169 bzw. Butterfly. Lt. Datenblatt Atmega169 sieht die Pin-Belgung wie folgt aus: Pin Anschluss Bedeutung 9 PE7 CLK (Clock) 10 PB0 SS (Slave Select) 11 PB1 SCK (Shift Clock) 12 PB2 MoSi (Master out / Slave in) 13 PB3 MiSo (Slave in / Master out) So wie ich das verstehe liegen die Pin's 11-13 auf dem ISP-Anschluss und gleichzeitig die Pin's 10-13 als PB0-PB3 auf Port B? Ähnlich ist der Pin 9 (PE7) als Reset vom Dataflsh geschaltet. Wenn dem so ist, wie bekomme ich dann den Clock-Impuls auf einen externen Anschluss für das SPI? Bitte um Hilfe. Für eine Info wo ich ein SPI-Protokoll für den Butterfly bekommen könnte wäre ich auch dankbar.
