Hi, ich hab ein kleines Motherboard, welches durchschnittlich 30W Leistung benötigt. Allerdings ist der Peak-Wert mit 180W angegeben. Inwiefern muss dieser bei einem Schaltnetzteil mitberücksichtigt werden? Kann ich ein 100W oder ähnliches Netzteil dafür verwenden?? http://www.xppower.com/pdfs/SF_CLC125.pdf Welche Werte sind für mich bezüglich der 180W wichtig? Gruß Bernd
Hallo, du solltest auf die Angabe des Herstellers vertrauen und ein 200-230W Netzteil einsetzen. Das hängt davon ab wieviel Peripherie du noch an dem Board dran hast. Bei den meisten (S)chalt(N)etz(T)eilen ist der beste Wirkungsgrad bei ca 80% Auslastung. Dein gemessener Wert kommt daher, dass heute schon einiges zum Stromsparen implementiert wird. Es werden also Teile der Schaltungen auf dem Board und selbst in den ICs abgeschaltet wenn sie nicht gebraucht werden. Es kann allerdings vorkommen, dass tatsächlich mal die 180W erreicht werden und dann sollte das SNT das auch liefern können. Gruß Mandrake
Damit könnte auch der Einschaltmoment gemeint sein. So wie beim SNT beim
Einschalten auch mal kurzzeitig z.B. 80 A auftreten (je nach Typ).
