DMX512 CAN-Bus RS485 Ist das nicht alles das selbe? Wo liegen die Unterschiede?
Gib die 3 Begriffe mal bei Wikipedia ein, dann sollten die Unterschiede relativ schnell klar werden :-)
Benedikt Patt schrieb: > Gib die 3 Begriffe mal bei Wikipedia ein, dann sollten die Unterschiede > relativ schnell klar werden :-) Da komm ich ja gerade her, garnichts ist klar. Aber meine Frage war auch blöd gestellt, ich meinte eher die Hardware, ob ich so einen Transceiver wie SN75176 für DMX512, CAN-Bus und RS485 benutzen könnte. Das sich die Software-Übertragungsprotokolle grundlegend unterscheiden ist mir schon klar.
Also DMX ist eigentlich nur ein Protokoll, welches auf RS485 aufsetzt. Da kannst du den SN75176 benutzen. Für CAN gibt es spezielle Tranceiver.
DMX ist physikalisch RS485. Für CAN brauchts einen anderen Hardware-Treiber.
(gast) == schrieb: > DMX ist physikalisch RS485. Für CAN brauchts einen anderen > Hardware-Treiber. Wo genau liegen die Unterschiede? Gibt's eventuel einen Transceiver der für DMX512, CAN-Bus und RS485 tauglich ist? Stichwort Universal-Bus-Sniffer
Ich glaube du kannst einen CAN Tranceiver auch für RS485 benutzen, allerdings ist das was dahinter kommt komplett anders. In der CAN Spezifikation ist ja ein riesiges Protokoll mit Fehlerhandling und allem beschrieben, das hat mit DMX oder so nicht das gernigste zu tun. Abgesehen vielleicht von der symmetrischen Übertragung.
@ Disco Stu (Gast) >Wo genau liegen die Unterschiede? DMX512 ist ein Softwareprotokoll für Bühnentechnik, sehr einfach aufgebaut. Physikalisch nutzt es RS485. CAN ist ein komplexer Steuerbus, hauptsächlich im Automobilbereich. Physikalisch nutzt es KEIN RS485, aber einen ähnlichen differentiellen Bus. >Gibt's eventuel einen Transceiver der für DMX512, CAN-Bus und RS485 >tauglich ist? AFAIK nein. Wozu brauchst du den? MFG Falk
Will einen Universal-Bus-Sniffer bauen, der sich auf verschiedene Buse ranhängen kann und "a bisserl" lauschen kann...
Dann würde ich einen Controller nehmen der CAN und eine UART im Bauch hat und dann, wenn es unbedingt der selbe Anschluss sein soll, mit einem Relais umschalten.
Achso... das ding hier habe ich mal gebaut: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-debugger Vielleicht kannst du das ja noch um RS485 erweitern.
