Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit 74OL6010
von AKKS (Gast)
ich habe heute einen ganz interessanten Fehler in einer Charge ICs
gefunden.
Wir benutzen in einem Messgerät eine Reihe Karten welche alle parallel
an einem Bus hängen. Dieser Bus ist ein SPI und die Karten werden
mittels CS ausgewählt. Das Signal MISO wird dann über den besagten
Baustein an den Master angeschlossen. Jetzt hatten wir das Problem dass
man mit dem zuschalten von Karten u.U. die Kommunikation vom Master zu
anderen Karten störte. Das Oszi zeigte dass manche Karten die MISO
Leitung nicht mehr richtig auf Masse ziehen konnten. Das sollte ja
definitiv nicht geschehen, denn die 74OL6010 haben OK Ausgänge. Es kann
also nur sein dass diese Charge mit einer ganz bestimmten Nummer(612)
aktiv den Bus gegen High treiben, und der jeweils Low ausgebende
Baustein in die Sättigung gerät. Dieser Fehler trat bei allen Bausteinen
mit dieser Nummer auf.
Habt Ihr sowas schonmal gehabt?
